February 19, 20188 yr Доброго времени суток! После резкого торможения загорелись ABS и ESP. Диагностика Форсканом показала-задний левый датчик. Проверил датчик тестером -850 в режиме проверки диодов. Прозвонил проводку до фишки блока ABS-все Ок. Проверил проводку от датчика до блока под нагрузкой, 12в 21Вт - все Ок. Подсоединил датчик и проверил на фишке блока - те-же 850. Ошибка не трется, лапы на панели горят. Поднял задний мост и вывел на экран графики скорости - правый 20км\час левый -0. После пары тройки попыток покрутить колеса, остановить, ABSка перестала видеть и правый задний. Дальше та-же картина что и с левым. Мозг нагрелся, вариантов что еще проверить пока нет. Может кто что толкового подскажет? За ранее спасибо!
February 20, 20188 yr Author Залядывал когда прозванивал всю линию. Под нагрузкой проверял от датчика до разъема блока ABS. Edited February 20, 20188 yr by kucher
February 20, 20188 yr Подкинуть датчик рабочий, тестилкой они не звонятся. Ещё возле разъёмов любят провода от валиватся.
February 22, 20188 yr Author Датчики су-и!!! Звонятся все одинаково, а работать не хотят. Подкинул новые задние датчики и все заработало. Форд у меня с ABS не первый, а такая засада по датчикам первый раз. Форд су-а! Всем спасибо за участие в моих глюках!
