Vectra C разбор полетов с радиоканалом
в нормальном оборудовании все есть , дело за малым,  раскошелиться
  • Ответов 40
  • Просмотры 5,2 тыс
Оборудование докупил, но, к сожалению, подготовки по Опеля там нет. А зедбулл у меня, видимо, кривой
Изменено пользователем Wardenclyff
По моему так
По моему так
это VVDI так готовит, как я понял? А как Remot выглядит?
Добрый день лови это для вектры С до 2004г. Ключ выкидной с лезвием HU43.
Привет! Спасибо! Вопрос вот в чем: если в конфиге прописываешь 0Е - закрывается область ремут. Пробовал на базе родного ключа готовить ремут так как на скрине - не прокатило. Знаю, что сим меняный, скорее всего с англичанки, не может тут быть разница по частотам радиоканала?
Если кому не сложно - киньте фотку нутрянки китайского ключа. Спасибо!
ТС, вы китайским зедбуллом пользуетесь, чтоли только ? Для хт2 -малопригодная штука , хотя вполне работающая. Назад в пасворд не переводит, даже. Или хотя бы 0Е в последнюю очередь, а то ларчик закрывается. ЗЫ По моему 7946 не редактирует зедбулл, только 7941, хотя могу ошибаться, давно избавился от зедбулла
Пишу Iprog-ом
Всё-таки разница между ключами есть. Перекидывали чип с рабочего ключа в выкидуху - цз пропадает.
Всем откликнувшимся большое спасибо. Ключ победить так и не удалось. Прекратил эксперименты - жалко пцфки портить.
Уважаемый вы копаете не в ту сторону. С родного ключа не выкидного ПЦФ при перепайке в выкидной работать не будет можете не заморачиваться а объяснять долго если интересно читайте мат часть работы пцф (там конфиг пцф другой).
А вот прописать выкидной вообще не проблема хоть китай ( но только с пцф7936 а не 7941) или оригинал б.у. с замененой 7946. Если радиоканал не работает по той конфигурации что я дал значит браковые 7946.
По конфигурации ее сделать можно любым прибором сначала ставите 06 пишите область юзер а потом 0E и пишите область ремоут и обязательно оставляете чип в 0E
По моему уже разживал положил в ротик осталось только глотнуть.
Ну-ну...
Теперь внимательно сами прочитайте, что написали.
Ну-ну...
Тоже не могу переварить инфу выданную!!!
Це "Прохор" из Запорожья.
ЗЫ: прошу прощения за флуд, но, как минимум пару тем уже можно отправить в помойку.
...просто опечатка про 7936,
а зачем танцы с конфигом ?!
О6 - область ремут открыта
ОЕ - ремут закрыт, юзер открыта область.
Так и делал. Допускаю, что пцфки кривые, хотя и брал из проверенного места (не в Китае).
Кстати, матчасть была проработана вплоть до отрисовки схем и перевода даташит tda5100 на русский. Не нашел я подвоха в виде разницы между ключами.
Я не Прохор хоть и из Запорожья. Желающим подоколупываться к словам, я вас читать не заставляю.
Да где то так. Сначала переведи в 06 запиши те данные что я скидывал потом возвращаеш в 0Е и также записываеш данные и оставляеш в 0E.
Я с этими Вектрами в свое время настрадался да и у самого вектра была 2007года. Если ключ невыкидной то пцф с него в выкидной от другой вектры не катит. А прописать выкидной правильно подготовленные без проблем. Единственное находите на разборке рабочий не выкидной ключ и в него с нерабочего перепаеваете Пцф такое катит.
06 прекрасно пишутся
Может быть да. Я скинул фото те что пишу сам и то что проверенно. Скинте скрин вашей подготовки ради интереса попробую когда Вектра будет.
А не пробовали прописать электронику с рено там где тоже используется 7946?
