Jump to content
Продам пинцет-мультиметр НВ-14
В комплекте: Пинцет, футляр, приставка для определения межвитковых замыканий в дросселях и трансформаторах
Цена 6200 рублей, пересыл в ценнике. Только по России.
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
  • Автоматическое распознавание компонента (сопротивление, индуктивность, емкость, диод).
  • Измерение ЭПС(ESR) конденсаторов.
  • Автоматическая или ручная установка частоты измерений.
  • Автоматическое снижение уровня тестового сигнала до 100мВ при внутрисхемных измерениях.
  • Калибровка прибора с замкнутыми (SHORT) и разомкнутыми щупами (OPEN).
  • Автоматическое определение полярности диодов и их короткого замыкания.
  • Измерение постоянного напряжения и автоматическое определение полярности.
  • Измерение частоты, периода, длительности импульса, скважности сигнала.
  • Прорисовка переменного напряжения в виде осциллографического графика.
  • Низкочастотный генератор сигналов.
  • Управление одним регулятором.
  • Выбор любого начального режима при включении прибора.
  • Дисплей, отображающий несколько параметров.
  • Автоматическое изменение отображения на экране при работе правой или левой рукой.
  • Звуковая индикация.
  • Сигнализация разряда аккумулятора и  контроль зарядки аккумулятора.
  • Автоматическое выключение при бездействии.
  • Обновление программного обеспечения.
а фото прибора
  • Author
Завтра будут. Сегодня он не при мне.
  • Author
Фото
  • Author
Цена 6000  рублей, пересыл в ценнике. Только по России.
  • Author
5800
Здравствуйте. Интересуюсь купить. Хотелось-бы уточнить  параметры в реальном применении-какое минимальное сопротивление(падение напряжения) реально замерить для целей распознавания пробоя элементов в запараллеленых цепях, имеется-ли защита по входу, являетесь-ли Вы производителем-дилером(для целей ремонта-апгрейда  прибора) и соответственно взглянуть на монтаж плат и реальные заявляемые характеристики. Спасибо. т. 9031637886 Москва
  • Author
Пинцет вскрывать не собираюсь. Дополнительная информация на форуме разработчика.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
RLC-метр:
Параметры измерения C+R , L+R, R, C+D, C+ESR, L+Q Время измерения 0,25 с, 0,5 с, 1,0 с Генератор тестового сигнала частота 50 Гц**,100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 20 кГц, 30 кГц, 40 кГц, 50 кГц, 60 кГц, 75 кГц, 100 кГц напряжение 0.65ВСКЗ, 0.1ВСКЗ выходное сопротивление 1000 Ом (постоянное) Сопротивление     ( R) диапазон 0…20 MOм максимальное разрешение 0.001 Ом базовая погрешность 0.3% Ёмкость              (C) диапазон в режиме RLCD 0…5000 мкФ диапазон в режиме C+ЭСП(ESR) 1 мкФ- 680 000 мкФ максимальное разрешение 0.001рФ базовая погрешность 0.3% Индуктивность     (L) диапазон 0…1000Гн максимальное разрешение 0.001 мкГн базовая погрешность 0.5% Добротность (Q) 0,001–1000 Рассеяние (D) 0,001–10
Проверка p-n переходов:
Напряжение теста 2.7 В Максимальный тестовый ток 2.7 мА
Измеритель напряжения:
Диапазон - 15 В...15 В (-1.2 В..1.2 В*) Погрешность Максимальное разрешение (=V) 1мВ (1 мкВ*) Входное сопротивление 1 кОм или 10 МОм в зависимости от положения  переключателя
Частотомер:
Частота: Со щупов: 20 Гц - 400 кГц* С разъема зарядки: 20Гц -12МГц (размах сигнала 2.8-3.0В***) Время измерения 0.25 с; 0,5 с; 1 с; 2 с Максимальное разрешение при периоде 1с  (Частота/ 6 000 000)Гц при F>600 Гц и 0,0001 Гц при F Входное сопротивление 1 кОм или 10 МОм в зависимости от положения  переключателя Отображение частоты до 10 ГГц при применении внешнего делителя.
DDS генератор(12 бит):
Форма сигнала (частота) Синус (20Гц-100кГц). Меандр, треугольник  (20-20кГц) Амплитуда (смещение) 0.1 -1.1В (+-0.6В) Шаг регулировки частоты 0.1Гц Коэфф. заполнения 0…100% с шагом 5% Выходное сопротивление 1 кОм
Диапазон 5 Гц - 100 кГц* - 15 В...15 В (-1.2 В...1.2 В*) Вход прибора DC сопротивление 1 кОм или 10 МОм в зависимости от положения  переключателя Максимальная частота дискретизации 1.5 МГц
Общие данные:
Тип индикатора Монохромный графический ЖК индикатор.Подсветка. Питание аккумулятор  Литий-полимерный (Li-Pol) 3.7В 250мАч типичное время заряда 2.5 часа потребляемый ток 3мА- 35 мА в зависимости от режима Условия эксплуатации 0…40⁰ С и относительная влажность до 70% Габаритные размеры 180x30x16 мм Масса 45 г
 *   при Rвх=1кОм.
**  в режиме C+ЭСП(ESR).
*** с внешнего формирователя напряжения.
  • Author
5500 с пересылом. Это край, ниже не будет.
  • Author
Закройте пожалуйста.
Guest
This topic is now closed to further replies.
Recently Browsing 0
Search
