Чудо коробочки и прочие девайсы увилечение мощности
Ёпт, новаторство во всех темах. Петровича не пускайте  в темы с текущими срочными вопросами, один популистский пустогон  по фене 2118 года . Только курилка и потеха.
  • Ответов 133
  • Просмотры 13,4 тыс
  • А никто не задумался,что чудо-коробка ,может искажать-занижать показания с дмрв)) А что, разве для того чтоб это понять, обязательно нужно задумываться? Ну допустим сервомодуль что-то там занижает
  • можешь говорить по нормальному когда захочешь. Вот приходится к местному континенту подбирать словечки.
  • А ведь ПО коробочки нужно время от времени как и ПО ЭБУ диагностировать и подстраивать Сама "коробочка" в проверке или репроге не нуждается, она просто работает или нет, третьего там не дано. И это
Нагибатель законов физики ?
алкачь !!! способный из 200гр. стакана выпить 300гр. Захмелеть на всю бутылку - 0.5 литр.
:emot64:
А я что в прокуратуре?
С твоими мурзилкиними познаниями принципов ЭСУД, мой ответ тебя не вдохновит.
Вобщем то другого ответа и не стоило ожидать, т.к. сказать то конкретно нечего, так один словесный понос льющийся рекой.
Ну что еще ждать от больного, а он реально болен. Нет у меня полномочий, а то отправил бы его на ПМЖ подальше в космос.
Для тебя любые тексты понос (кроме мурзилкиных сказаний), потому и предусмотрительно молчу...
Через дерьмо надо переступать, и тогда чистым останешься.
СДУ,уважаемый. Было много раз сказано- сделайте фото внутренностей вашего чуда? Кроме размазни непонятно.постовали пару кондеров и все?
Видео дайте полное.приехало авто, которое колбасит.поставили шайтан коробку и о чудо- оно ожило.тогда вам и поверят.а так...пустозвонство
Ну какое же это чудо, если в любом современном фотоаппарате или DVD-плеере полно таких чудес!
Только почему-то DVD идеально читающие оцарапанные диски, агрессивно дерьмом не поносят, и даже не у кого не возникает сомнений, чтоб это могло бы как-то работать по-другому? Значит где надо, наличие такой следящей за соответствием автоматики - это само-собой разумеется, оказывается...
Но а если электронных компонентов там в действительности огромное множество, то это сразу и многое меняет, да?
Дык количество может оказаться бутафорным, логическое недоверие не имеет пределов и границ, скажу больше оно изобретательно. Даже если из числа пользователей этого ресурса найдётся орловчанин, который для пробы поездит и подтвердит - безупречные функциональные характеристики мотора на всех бензинах, какие только есть, то найдутся трезвенники, которые сразу обвинят меня в присвоении чей-то интеллектуальной собственности.
Агрессия, она всегда безмерно находчива.
Сейчас по первому требованию в моём окружении таких хромых моторов нет, но если задаваться конкретной целью, то найти разумеется можно. В ближайшие дни в сервисе (с которым сотрудничаю), может и попадётся мотор с пропусками воспламенения по цилиндрам.
Собственно, всё это голимые крайности, преимущества компенсационного алгоритма управления можно продемонстрировать на абсолютно исправном моторе.
На примере его высокостабильной работы в ХХ, на сверхмалой потребляемой массе впускного воздуха.
Вот практический пример этому: ниссан альмера с оригинальным мотором 1,6 л., который абсолютизировано работает на массе воздуха всего около 2-х гр./сек.
Никакими чипами и прочими стандартными ухищрениями, такой исключительной по стабильности цикла - режимной точки (на обеднённой смеси), будет получить невозможно!
https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/29.html
Чтобы верить, необходимо уметь обстоятельно анализировать, так вот многим тут этого не дано.
Поэтому, и факты будут неправильно истолкованы...
Изменено пользователем СДУ
А вы что придумали что то новое с ваших слов ??? ниссан тот что на видео обладает мотором 1.6 и в час берет 7.2 кг воздуха и это холостой ход , это что ноу хао для вас что машина японского производства часто работает на бедных смесях в режими того же холостого хода.
В данном моторе скорей всего выбран оптимальный угол зажигания методом проб и ошибок и от этого у машины стабильный холостой ход.
В чем ваше изобретение ? оптимзровать горение ?
Вот если бы машина потребляла 1 грамм воздуха в секунду то да ноу хао , а так ничего необычного там нету а ваша работа там состоит в нахождении оптимального угла зажигания а это тот же чип , только у вас с ваших слов он имеет какой то глобальный а точнее вселенский размах так как вы открыли америку.
Да тот же сраный таз в виде приоры 16 клапанов жрет в районе 8.5 кг воздуха в час и это при том что мотор не особо даработан в плане железа и ПО ЭБУ а вот в японцах сама железяка будет по лучше.
Явите себя миру ДОКТОР покажите мотор приоры 16 клапаник с расходом воздуха 4-5 кг в час и при этом покажите соотношение топливо \воздух и коэффицент коррекции топлива, температуру мотора и угол зажигания и показания лямбды хотя бы первой.
Думаю забацать отечественный автопром для вас ДОКТОРА не проблема если конечно вы делаете такие машины.
В повышении термодинамического КПД цикла сгорания серийного бензинового мотора, почти до уровня дизеля.
Не думаю, что в данном случае следует пояснять - в чём преимущество?
Если легковому седану с исправным двигателем становится доступным удельный расход по трассе летом до 4 л. на 100-ню пробега, при мягкой и одновременно динамичной характеристике мотора, то противников такой возможности не будет.
А ещё лучше, еслиб она ездила на водопроводной воде...
Нет не тот же, чип (каким бы от идеальным ни был), не реализует кинетически замкнутого режима в управлении двигателем. То есть самый лучший ЭБУ на данный момент работает с ДВС - как с кофеваркой, поскольку он не контролирует (не фиксирует) главный параметр двигателя - реально развиваемый крутящий момент.
Про ДК мне напоминать не надо, от тут не при делах вообще.
Так вот без замкнутого режима, у вас тот же мотор и при 3 гр. воздуха будет плавать в ХХ, поскольку чистой параметрикой из программной таблицы, не стабилизируешь режимную точку цикла, из-за неизбежно набегающей погрешности параметрического управления, которое не контролирует отдачу мотора в той степени, в какой это возможно - при компенсационном регулировании. Вам никогда не замедлить (внешней нагрузкой на вал), вращения электродвигателя, если он с тахогенератором и стабилизированным управлением. Так и ДВС чисто в ХХ свободно тянет машину на 5-й передаче, потому как он в управлении охвачен жёсткой механической отрицательной обратной связью. По этой причине, уверенно тянул бы и 6-ю передачу, еслиб она в коробке была.
Я просто реализовал то, что чисто по сугубо экономическим причинам, отказалась выпускать на потребительский  рынок серийная промышленность. Ведь бензиновый ДВС некритичный к топливу и с внешней нагрузочной характеристикой почти как у дизеля, пришёлся бы по вкусу очень многим сейчас. В особенности, когда в Европе (по экологическим допускам) натуральный дизель становится почти вне закона.
Я дорабатываю любые машины, даже такие: https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/30.html
Смысл в этом видео и что должны понять по этой шняге ? Вот это поможет вашим коробочкам для улучшения работы и наверное даже не только коробочкам
Кто тут ещё из Орла пошукайте по регистрации?
Приму любого проявившего практический интерес - как доверенное лицо форума.
Машина по комплектации подходит любая, кроме карбюратора и КЕ-впрыска.
Доктора принимать любого вы будете ОДЫН или вас ПЕТРОВИЧЕЙ придет много?
ну если бы вы придумали прибор что расшепляет воду на водород и заставляющей ехать машину то да это ноу хао и народ бы потянулься))))
Только я вот одного не пойму Доктор Петрович ,ну работает двигло хорошо ну есть прибор что добавит мошность , ну придумали вы это сделать   другим путем а не чип тюнингов, ну есть чудо коробка а дальше что ???? может собрать крестный ход на ОРЕЛ и отправиться туда автоколонной что бы Петрович преложил свою чудо " коробочку к каждому двиглу " и на этом двигле образовалась плево девственности и ресурс мотора вырос бесконечнности ?
Нам грабовщикам на вас помолиться или вашу фотку держать в каждом сервисе рассказывая всем о отце основатели работы ДВС  с вечным рессурсом ОРЛЕ Петровиче. Нам так поступить ?
Ну " коробочка ваша "  не дело массового производства а товар единичный и трудоемкий с ваших же слов ДОКТОР. Так как же лешего вы так орете про коробку для контроля работы двигателя если коробку делаете только вы ? А можно вопрос хоть спросить ? коробка ПЕТРОВИЧА хоть сколько стоит ?
Forvard по моему из Орла,как вариант ему запихнуть нанодрочилку,снять нокией 3210 с восьми метров показания спидометра на не работающем моторе и вывалить сюда видео. После чего все вопросы интересующихся отпадут сами собой...
походу начало попахивать ядерным ракетным моторчиком от Вована ?
https://my.mail.ru/m...myvideo/30.html
https://my.mail.ru/m...myvideo/29.html
 а что эти видео демонстрируют?Наглядней наверное,до и после?
Андрей Бездомный
17. Пожалуйста, избегайте оверквотинга, известного также, как "избыточное цитирование". При цитировании чужих сообщений оставляйте только то, что нужно для понимания вашего ответа. При цитировании убирайте ссылки на картинки в цитатах.
К сожалению не подходит, это мой первый аккаунт, который активным уже не будет тут никогда!
Читайте в контексте выложенных ссылок, и смысл в этих роликах станет понятен.
Совершенно не по делу сарказм, если бы скажем именитый бренд, такой как BOSCH или SIEMENS, вывел такую разработку на потребительский рынок и оценил её по справедливому достоинству в валюте, то не у кого бы даже не повернулся язык в злословие. Все потребители (автовладельцы) радушно приняли бы этот прогресс, поскольку это не противоречит их интересам. Чего не скажешь об обслуживающем персонале...
Так кто мешает ? Опять грабовщики виноваты ,,,,
а мы что с ваших слов должны эти " КОРОБЧКи от Петровича " втюхивать каждому клиенту ???
Вы должны хотя бы ментально не сопротивляться прогрессу, поскольку он неизбежен.
Так вот с BOSCH-ем на эту тему никто бы копья не ломал, это только со мной тут можно в говно собачиться...
Так это он и есть, СДУ. И не признаётся, что всех замахал уже видео своими. Да, СДУ? Или это у тебя близнец-однодумец в Орле появился? Или вообще конкурент? Или кому-то расковырять девайс твой удалось и он здесь под Новатора маскируется? Кто из вас Новатор? Ты или форвард?
