Audi A6 5.2 BXA 2007
Именно так!
База в 140 группе. И нужна она для сброса давления.
На оборотах давления ниже ста не падает, на ХХ падает чуть ниже 30.
Пришел датчик-меняем. В этом моторе все сделано так, чтоб было дорого в ремонте!
Механика нифига не вдохновила Эльза, в плане доступа к датчику!
И пока меняется датчик, мне так и не дает покоя мысль-как все таки может возникать давление в рейке при отключенных клапанах!
Сейчас запустил холодный мотор, с отключенными клапанами,чтоб сбросить давление в высокой части. А мотор работает на высоком давлении, аж звон стоит!
Читаю еще раз описание работы насоса.
Четко сказано-пока клапан обесточен, то давления в полости не будет! Откуда оно берется!!!???
Звон зависит от того какие насосы стоят .Если Хитачи  то при снятии фишки будут молотить на максимальную производительность.
А до самих то блоков  долазил ,разъемы или сами блоки там не плавают ?
Нет до блоков не лазил.
Я ведь не зря скрин выложил!
Цитата:
кулачок перемещает плунжер вверх. Но давление пока не поднимается, так как клапан обесточен!
То есть  полость, в которой должно создаваться давление физически соединена  с подающей магистралью.
Откуда берется давление!?
Давление берется, когда форточки закрыты
Причем циклически. В случае, когда клапан обесточен, цикла не будет. К тому же по умолчанию клапан открыт. Откуда давление?
Этому мануалу ведь можно верить?
http://vwts.ru/engine/bxa_bsm/bxa_bsm_5_2_v10_fsi_rus.pdf
Отчет.
Замена датчика ожидаемо не принесла результата.
Заменил левый ТНВД, тот который старый был.
Давление пришло в норму, мотор заработал.
Долго не мог понять как насос может создавать давление, не имея управления.
Была подогнана теория-шток электроклапана завис во втянутом положении. Что собственно и подтвердилось при вскрытии. Только шток не завис, а просто болтался, вдавливаясь без усилия. Видимо лопнула пружинка. Хотя на слух прощелкивался так же как исправный.
Кстати, с новым насосом то же не понятно получилось.
Был куплен новый, под номером 07L 127 026 AD. Под таким же номером стоит и правый, новый.
А пришел совершенно другой насос. Номер соответствует.
Пришлось по срочному организовать бу насос из Питера, так как время поджимало.
Спасибо всем за помощь. Знания получил, уроки извлек)))
