Калибровка безмензурки стенда CR 3000A
Всем привет! Форумчане подсобите инструкцией или личным опытом по калибровке безмензурного блока на китайском стенде CR3000A (2011 года выпуска). Пароль для входа прислали , а вот инструкцию братья по разуму из поднебесной не высылают. Безмензурка врет на больших наливах. Интерфейс вроде несложный , но чего то я там недогоняю...
  • Ответов 50
  • Просмотры 11,8 тыс
Это прога  CRS 900.
Завтра спрошу у своих китайцев. Но есть ньюанс.  Как на стенде делается перерасчет ? Какой датчик?  Что берется за основу масса или объем? Это зависит от производителя стенда. А потом ставишь галочку масса или объем.
Наверное прогу перестанавливали или обновляли?
Да , CRS900. Измеряет массу .Безмензурка 8-ми канальная . Прога ее считывает и узнает. Нужна инструкция как задать ноль и откалибровать на разных наливах . Галочка стоит на граммах. Пароль  PUZHAO001
У китайцев праздники , только новый год закончился , сейчас выходные , дальше весну празднуют. Я по ихнему календарю с ними переписываюсь. Только похоже им не интерессен ремонт и техподдержка . Говорят стенд у нас купи ...
Стенд на сколько форсов? На скрине прога на 6 форсов. Работаете на соляре или тестовой жидкости? На заводе тестовая жидкость.
Мои китайские товарищи уже неделю работают.
завтра узнаю
У меня соляра , просто больших обьемов нет и в боксе не пахнет солярой. Про удельный вес и разностью между жидкостями  задумывался , но на тестовой канистре ни о плотности , не об удельном весе никаких данных. Вообще наливы только большие врут . Например реально льет  ~ 65 мл , а безмензурка показывает 80. Маленькие наливы 20-40 мл + -3-5 мл. Вот я и полез калибровать . Сейчас я уже понажимал на что ненадо и насосы постоянно работают и естественно никаких измерений . Хотя тесты проводит стенд. Стенд на 6 форсунок по названию . Плату с процессором  менял . Сейчас стоит на 2 форсунки. Но при замене никаких настроек не понадобилось и уверяю , что к настройке самой безмензурки разницы никакой . Все что нужно узнать это очередность и последовательность. (инструкция) Взамен , что был интерес Вашим друзьям, дооснащу стенд у Ваших поставщиков .
Предвпрыск вижу. Пьезо есть, типы форсов как в CRS 900.  В безмензурке не уверен, в правильности пересчета. Хотя и этим (со своим) заводом дружу больше 10 лет. Сейчас новая прога CRS 960. Ее на все стенды ставят. Интерфейс другой.
Большой стенд тоже минзурка 15 кВт.
Дай четкие фото с монитора, того что ты делаешь и в какой последовательности. Crvd@yandex.ru
Всем привет! Отпишусь. Все наладил. Нашел спеца в Москве. Он ремонтирует и изготавливает стенды. Кому понадобится стучите, контакты сохранились .Отдельное спасибо -РДизель!
Изменено пользователем Олег Мастер
Можно подробнее ,что делалось? И если можно контакты человека скиньте. Строю стенд на базе управляйки Crs2016, думаю понадобится тоже.
привет! есть потребность заводить дизельные блоки на столе, дайте ссыль на готовое решение........спасибо!
Можно подробнее ,что делалось? И если можно контакты человека скиньте. Строю стенд на базе управляйки Crs2016[/size], думаю понадобится тоже.
Приветствую всех! В моем случае я искал инфу по калибровке безмензурки . Старые, как у меня стенды использовали измерительные блоки , которые взвешивали наливы в граммах , а программа переводила их в миллилитры.Современные стенды используют флоуметры один или два в одном стенде.На фото моя 8-ми канальная безмензурка.
CRS2016, CRS950 применяет измерения наливоф другими датчиками флоуметрами . Фото в центре. И нужно будет докупить плату массметров , так как по умолчанию их продают одноканальные и под минзурку. А если купить CRS960(Фото справа), то здесь плата массметра уже исполнена на контроллере.
Вопросса не понял.Что есть дизельный блок, заведенный на столе и что для этого Вам надо?
На "авито"мужичок продает плату контроллера и впридачу прогу с тест-планами . Но к ней, если замарачиватся с безмензуркой , то плату массметров надо докупать.С настройкой он поможет.
  • 4 месяца спустя...
Hi, I have an NTS300 machine in the CRS900 system, I would like to convert it to CRS960 or CRS2016 for new software. photos of my equipment in the annex, has anyone already worked on this topic? what needs to be changed and how to connect everything?
Приветствую! Заполните профиль и пишите на русском языке. Я помогу переделать стенд.
Приветствую! Как успехи в постройке стенда?
Ребят, кто юзает CRS2016 для тестирования ТНВД ? У меня СР3 не тестируется. Подсобите настройками.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Решил выложить , уверен что для многих актуально .Калибровка безмензурки CRS900.
Находим на экране функцию калибровки. Вводим пароль -123456 или PUZHAO001.
Видим два окошка, в которых по 12 каналов минимальных значений (Слева) и
12каналов максимальных значений(Справа).
Ниже видим три кнопки сверху слева направо - очистить, сброс , запомнить .
Ниже две кнопки    -
                                                      читать , запомнить .
Выше в окошке цифра , ее мы будем менять и калибровать стенд.
  Изготавливаем две гири из металла высотой не более 10мм.
Одна 70 грамм , вторая 195 грамм.
В меню устанавливаем галочку -граммы ( у меня уже была установленна).
Безмензурка у меня 8-канальная. Измеряет она вес ( есть безмензурки ,
измеряющие объем),
для этого мы изготовили две гирьки ввиде брусочков из металла .
Начинаем с нижних кнопок ,где читать и запомнить .
Слева от них в окошке указана цифра -8 ,она указывает на количество
каналов нашей безмензурки. Значит прога видит безмензурку и можно
приступать к калибровке. Если стереть из окна цифру 8 , затем нажать в
нижней строке -читать , то увидим , как прога сама найдет безмензурку и
опять появится цифра 8 в окошке. Далее там же в нижней строке , где
читать , следом жмем запомнить . Тоесть мы еще раз убедились что прога
нашла нашу безмензурку и мы ее запомнили.
Важно! Так как безмензурка у нас измеряет вес , а прога ее переводит в
мЛитры , то нам важна плотность и удельный вес тестируемой жидкости. У
специальной тестируемой жидкости , как и у солярки летней или зимней
разная плотность. Этот параметр тоже важен и между этими жидкостями
будет разница в 1-3 %. Это параметр регулируется в самой проге CRS900. Я
этот параметр не менял , так как удельный вес моей тестовой жидкости
совпал весом гирь , которые я изготовил. Перед началом калибровки надо
убедится , что все измерительные колбы , а так же сами пластины хорошо
закручены и не разболтались от вибрации. Иначе во время  теста ,при
вибрации стенда небудет верных значений. Естественно колбы чистые и пустые.
Начинаем калибровку . Сначало каждому каналу в минимальных значениях
задаем нулевые значения , ведь у нас колбы пустые. Для этого в окошке с
граммами стираем значения и записываем цифру -0 , далее  в графе -
"очистить , сброс , запомнить", нажимаем -запомнить .
В окошке появляется значение -0,0.
Далее этому значению присваиваем каждому из 8-ми каналов в левом окне .
На экране в колбочках должны на всех 8-ми каналах должны появится 00,0мл .
Повторяем эту процедуру , пока во всех каналах непоявится 00,0.
Минимальные -нулевые откалибровали. Далее приступаем к калибровке
максимальных наливов.
Это правое окошко -12 каналов. В окне , где  писали -0 теперь пишем вес
нашей гири-195 грамм
и нажимаем запомнить .
Теперь берем гирю 195 грамм и ложим на измерительную колбу первого
канала  ,затем в разделе максимальных наливов жмем кнопку 1-ого канала ,
тем самым присваиваем значение 195 грамм (вес нашей гири) первому каналу
. Калибровка первого канала закончена.
На экране в этот момент  появится  зачение примерно 234мл , тоесть прога
уже перевела вес нашей гири , согласно плотности ( заложенной в проге
CRS900), перевела в млитры.
Тоже самое повторяем с остальными 8-ми каналами. После завершения
калибровки выходим из режима калибровки и на экране проверяем чего мы
там наделали . Тут нам пригодится вторая гиря на 70 грамм . Ложим
поочередно на измерительную колбу каждого канала и видим значение -85-86
мл , затем проверяем гирей 195 грамм и видим значение 234 мл. Аплодисменты , калибровка окончена!
