Не горит лампа иммо на приборке.Рено кангу
Вечер добрый. Имеем рено кангу 1.4 2006 года.Эбу ems 3132. Клиент приехал с просьбой отключить иммо. Лампочка иммо на приборке не горит.И не работает аварийка и повороты.Залил фул флешь прошивку паулюса без иммо. Но машина не завелась.Плюсы минусы на эбу все проверены. Иммо на диагностику не выходит.Блок кузовной электроники доставал.Видимых повреждений нет. Флешь и епром слил. Может кто  поправит опрос иммобилайзера? Так как чувствую что придется клиенту менять блок кузовной электроники.Или проще в новый блок еепром перепаять со  старого блока кузовной электроники???
Плохо смотрел.У них давно всем известная проблема,лечится легко и просто,но подсказывать ни чего не буду из за вашего отношения к проблеме(иммо офф). :bux:
на связь выходит прокрутку видит ошибок нет смотрю скандоком и автокомом иммо на связь не выходит
А на кой Вы ЭБУ полезли, если ЦЭКБС не проверили.
+100
