Опубликовано 6 марта, 20188 г. Доброго времени суток уважаемые ваговоды! VW Passat b5.5 2001 с неисправной акпп - нет задней передачи вовсе на холодную и появляется на прогретом авто, но едет в зад только если не повышать обороты двигателя (коснулся педали газа - встала, через 3-5 сек. поехала). пинков рывков нет и никогда не наблюдалось. если отключить разъём с блока управления акпп и включить "R" - пинок и едит взад на холодную даже разгоняется. ошибок по диагнозе нет. вскрыли поддон акпп - на магнитах небольшой налёт, металлической стружки нет, сопротивление соленоидов в рамках нормы масло в акпп грязное но не горелое. по данным признакам стоит приговорить акпп и махнуть её на мех. или есть мысли куда дальше двигаться? спасибо
Опубликовано 6 марта, 20188 г. Автор вот думаю разобрать и промыть гидроблок, только поможет ли это х.з. Изменено 6 марта, 20188 г. пользователем 68500
Опубликовано 6 марта, 20188 г. А не проще посмотреть кинематику акпп и определиться какая муфта или тормоз отвечают за R и спокойно разобраться в причине? А то отмоешь себе проблем, когда она вообще ехать перестанет. Посмотрел, муфта "В" работает только для задней передачи. ССПи №180. Изменено 6 марта, 20188 г. пользователем shpuntik 2
Опубликовано 6 марта, 20188 г. Автор А не проще посмотреть кинематику акпп и определиться какая муфта или тормоз отвечают за R и спокойно разобраться в причине? А то отмоешь себе проблем, когда она вообще ехать перестанет. я в кинематике точно не разберусь, выхода вижу 2 1. ехать к коробочникам в столицу 200 км 2. махнуть на механику ( комплект донор под боком)
Опубликовано 6 марта, 20188 г. Это не по феншую. Лезь в короб, смотри муфту, может трещина. Не получится, свапнишь на механику.
Опубликовано 6 марта, 20188 г. Автор Это не по феншую. Лезь в короб, смотри муфту, может трещина. Не получится, свапнишь на механику. спасибо! будем завтра ковырять...
