Может есть у кого,че то не могу найти нормальный,бензонасос не включается с вроде как "чистым" :bux:
  • Ответов 49
  • Просмотры 1,9 тыс
Дык у меня 95160 -2 кб,а тут 1024б?
Изменено пользователем aka4
1кб
Чем читал?
Выпаивал,программатором,95160-2кб.
Может так сделать?
Вот еще родной
A373DA017..bin
NEWFILE ори.bin
там и 080 и 160 стояли
у 160 низ фф
Файлы одинаковы. ОТЛИЧАЮТСЯ РАЗМЕРОМ. HxD
у 160 низ фф
Ща попробую
Значит проблема не в еер.
С этим еепром не работает насос,стартер есть,не заводится.
А проблеммы ни какой и нет,она заводится с родным ээпром и работает,надо удалить иммо
Переписывается ээпром вот таким образом.
NEWFILE3.bin
Вообщем всем спасибо,все нормально,работает с ээпром от Гост,там просто еще противоугонок всяких понатыкали)))))
  • 7 лет спустя...
Всю голову сломал!!! еще только учусь....
Задача: Вернуть иммо на приоре, чтобы работали кнопки рабочего ключа...
Ключ прописать по инструкции с помощью обучающего ключа не удается
EEPROM 95160 на столе! Дамп прочитан!
Что дальше....
37 минут назад, amigo99 сказал:
Что дальше....
загрузить чистый еепром
Только что, тас сказал:
что это значит?
в моем понимании в прочитанном дампе все заменить на FF и залить обратно! дамп взят с EEPROM ЭБУ Приоры.
После чего сделать обучение по инструкции при помощи обучающего ключа! Верно?
EEPROM электрпакета не трогать? там находится ИММО
обычно пишется не обученный еепром
Что это значит?
не могу уловить смысл "Чистый ЕЕПРОМ" и "Необученный ЕЕПРОМ"
8 минут назад, amigo99 сказал:
Что это значит?
чистый ,
это значит необученный
каким загрузщиком пользуютесь ? насколько помню в комбике есть кнопка очистить еепром при считыванании оного
Изменено пользователем тас
1 минуту назад, тас сказал:
чистый ,
Ага, необученный - это все FF или некий "сток" ЕЕПРОМ?
2 минуты назад, тас сказал:
чистый ,
где дамп еепром ?
1 минуту назад, amigo99 сказал:
ff не прокатит
прокатит для январей
Последние посетители 6
