Только что, тас сказал:
ff не прокатит
прокатит для январей
так что тогда должно быть? что искать? как это должно выглядеть?
  • Ответов 57
  • Просмотры 2 тыс
выглядеть будет, так открыть хекс редактор обученного и сравнить с необученным -потреть записи относящиеся к иммо
- но проблема в том что в свободном плавании нет еепрома прошивки - а это письмо на деревню дедушке
где название прошивки ?
Изменено пользователем тас
3 минуты назад, тас сказал:
выглядеть будет, так открыть хекс редактор обученного и сравнить с необученным -потреть записи - но проблема в том что в свободном плавании нет еепрома прошивки - а это письмо на деревню дедушке
не понимаю где это найти?
во вложении дамп eeprom
eeprom schital.bin
2 минуты назад, amigo99 сказал:
eeprom schital.bin
прошивку с шильдика укажите и наклейки если есть таковые - фото
a373da02
24 минуты назад, amigo99 сказал:
a373da02
наклеек или точек на блоке нет ?
только до гаража добрался! Вот фото крышки
дамп еепром свой правил ?
не могу сказать, машину недавно купили, сейчас заводится хоть гвоздем, задача сделать возможность добавления ключей и чтобы ПДУ открывал/закрывал двери
не мог это раньше сказать
голову ломаю с чистыми не вяжется
делает так раз считанный еепром есть ,то открываем еепром там увидишь все ФФ и пишем все
FF
после этого запустится и даст прописать новые ключи при наличии красного родного , если его нет то чистим еепром электопакета
вариант номер 2 залить сток еепром
вариант 3
A317DB04_95160.eep а373да02 .eep
в ЭБУ записал все FF, не помогло,
считал электропакет, там 95080 уже, там все FF, видимо уже кто-то это сделал,
теперь залить вот этот сток в ЭБУ? .eep -Это ничего страшного?
11 минут назад, amigo99 сказал:
что может быть страшнее если есть считанный дамп изначально в электропакете дамп ищите не обученный
не помогло -это не запустился двс
вот но знаю почищен он или нет
PRIORA_E.Pacet_95080.rar
все по прежнему, заводится хоть гвоздем! не помогло прописать ключи!
вставляю красный ключ, зажигание, 5-6 секунд жду, вынимаю, лампочка моргает, вставляю черный, зажигание, три сигнала, 4-6 секунд, лампочка гаснет и на этом все((((
19 минут назад, amigo99 сказал:
в ЭБУ записал все FF, не помогло,(в еепром)
в эбу записал все ФФ - уточни -в еепром?
да! eeprom выпаивал, прищепкой записал, прочитал, проверил.
в электропакете пыпаял, прочитал все ФФ
машина завелась при всех ФФ?
да, без проблем!
да, без проблем!
теперь заливаешь дамп электропакета и пробуешь обучать ключи имея при себе любой красный ключ
и при целой катушке на руле ну и желательно новые ключи брелок и просто ч ключ (
вот не знаю пропишется ли старый брелок )
1 минуту назад, тас сказал:
уж извиняй, работаю в авиации, потому так отношусь.... не знаешь не лезь, а если полез, то четко знай что делаешь!!!
катушка на руле работает, проверял....
кстати дамп эп чистый и там место для 3 записей ключей
