Опубликовано 8 марта, 20188 г. comment_1115880 Здравствуйте! Делаю свам ДВС 2GR,установливаю с японца на европейца. Проблема встала с иммобилазером ,на европейце стоит 89780-33150 который не хочет синхронизироватся с японским ЭБУ. Родной с японца иммо 89780-48010 подключил по схеме,остались провода MPX1,MPX2 и без них иммо не хочет запускатся. Как запустить иммо без сигналов MPX,их нет в авто в который установился ДВС.Ну или проще спросить как запустить иммо 89780-48010 на столе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20188 г. comment_1115889 Как запустить иммо без сигналов MPX,их нет в авто в который установился ДВС. Никак. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1115889 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20188 г. Автор comment_1115891 Никак. А откуда он берет эти сигналы? В схеме не могу найти Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1115891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20188 г. comment_1115916 Не возможно!Пока не будеть ECU/IMMO по партномеру. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1115916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20188 г. comment_1115935 Вроде MPX используется для обмена ЕСМ с борт электроникой. Такие как щиток и климат. А вот ИММО имеет свои два провода. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1115935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20188 г. comment_1115941 MPX для имо не нужен Имея дампы обоих имо, япония и европа, можно синхру пересчитать руками А так-то проще имо от японца переставить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1115941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20188 г. Автор comment_1115944 MPX для имо не нужен Имея дампы обоих имо, япония и европа, можно синхру пересчитать руками А так-то проще имо от японца переставить По схеме на японский иммо не пина открытых дверей,думаю по этому не просыпается сам блок иммо(нет накачки).Дампы обоих иммо и моторки имеется.Японский иммо пытаюсь запустить. Изменено 8 марта, 20188 г. пользователем vista Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1115944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20188 г. Автор comment_1115951 Там открытие двери не участвует, накачка появится от концевика наличия ключа или вкл. зажигания Спасибо за подсказки,буду пытатся дальше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1115951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20188 г. comment_1115952 Если имо с выводом k-line (т.е. диагностика напрямую а не через mpx и gateway) то самое время посмотреть сканером, что с ним не так Накачка как выше справдливо замечено появится при первой подаче напряжения (поставили акб) , и далее при каждом вкл.питания независимо от концевика двери и ключа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1115952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20188 г. Автор comment_1115961 Если имо с выводом k-line (т.е. диагностика напрямую а не через mpx и gateway) то самое время посмотреть сканером, что с ним не так Накачка как выше справдливо замечено появится при первой подаче напряжения (поставили акб) , и далее при каждом вкл.питания независимо от концевика двери и ключа нет пина K-Line ,диагностика через MPX. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1115961 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20188 г. comment_1115969 Если нет накачки, диагностика таки нужна чтобы понять - почему ее нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1115969 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20188 г. comment_1116052 Здравствуйте! Делаю свам ДВС 2GR,установливаю с японца на европейца. Проблема встала с иммобилазером ,на европейце стоит 89780-33150 который не хочет синхронизироватся с японским ЭБУ. Родной с японца иммо 89780-48010 подключил по схеме,остались провода MPX1,MPX2 и без них иммо не хочет запускатся. Как запустить иммо без сигналов MPX,их нет в авто в который установился ДВС.Ну или проще спросить как запустить иммо 89780-48010 на столе? Давайте эмулятор иммо вкорячим Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1116052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20188 г. Автор comment_1116058 Давайте эмулятор иммо вкорячим это как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1116058 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20188 г. comment_1116064 это чтобы проще угнать было, в мозг или рядом ставится плата имитирующая работу имо, и можно запускать гвоздем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1116064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20188 г. comment_1116067 это чтобы проще угнать было, в мозг или рядом ставится плата имитирующая работу имо, и можно запускать гвоздем будто бы со штатной противоугонкой у угонщиков возникнут большие трудности ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1116067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20188 г. comment_1116076 ммм... немного бы прояснить ситуацию. 1. Ставится мотор с хариера на камрюху 40-ю? 2. Оставить камрюшную электронику не проходит? 3. В харьковом блоке управление коробкой итегрировано с моторным, а в камри отдельным блоком как вы это будете совмещать? Изменено 9 марта, 20188 г. пользователем Skela Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1116076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20188 г. Автор comment_1116101 ммм... немного бы прояснить ситуацию. 1. Ставится мотор с хариера на камрюху 40-ю? 2. Оставить камрюшную электронику не проходит? 3. В харьковом блоке управление коробкой итегрировано с моторным, а в камри отдельным блоком как вы это будете совмещать? Установлена АКПП от харька с моторной косой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1116101 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20188 г. comment_1116108 Ну пусть так. Но мрх харька с каном камрюхи вы не состыкуете. Как минимум не будет тахометра и положения акпп на приборке. но как бы то ни было, предложение по эмулятору в силе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1116108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20188 г. Автор comment_1116121 Ну пусть так. Но мрх харька с каном камрюхи вы не состыкуете. Как минимум не будет тахометра и положения акпп на приборке. но как бы то ни было, предложение по эмулятору в силе. Эмулятор в силе,как и где его взять или можно своими руками собрать? Через какой блок шина MPX переходит в K-Line,чтобы подключить диагностику? MPX для имо не нужен Имея дампы обоих имо, япония и европа, можно синхру пересчитать руками А так-то проще имо от японца переставить Помогтие пересчитать синхру. Там открытие двери не участвует, накачка появится от концевика наличия ключа или вкл. зажигания Не появляется накачка. Изменено 9 марта, 20188 г. пользователем vista Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1116121 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20188 г. comment_1116127 для диагностики не надо мрх. Читайте схему. Пин SIL называется Эмулятор в силе,как и где его взять или можно своими руками собрать?Помогтие пересчитать синхру.Не появляется накачка. Для эмулятора - выслать блок. Зачем вам синхра, если у вас ключ не читается? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/#findComment-1116127 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
