toyota harrier 2GR
Здравствуйте! Делаю свам ДВС 2GR,установливаю с японца на европейца. Проблема встала с иммобилазером ,на европейце стоит 89780-33150 который не хочет синхронизироватся с японским ЭБУ. Родной с японца иммо 89780-48010 подключил по схеме,остались провода MPX1,MPX2 и без них иммо не хочет запускатся. Как запустить иммо без сигналов MPX,их нет в авто в который установился ДВС.Ну или проще спросить как запустить иммо 89780-48010 на столе?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85610-toyota-harrier-2gr/
Никак.
Никак.
А откуда он берет эти сигналы? В схеме не могу найти
Не возможно!Пока не будеть ECU/IMMO по партномеру.
Вроде MPX используется для обмена ЕСМ с борт электроникой.
Такие как щиток и климат.
А вот ИММО имеет свои два провода.
MPX для имо не нужен
Имея дампы обоих имо, япония и европа, можно синхру пересчитать руками
А так-то проще имо от японца переставить
По схеме на японский иммо не пина открытых дверей,думаю по этому не просыпается сам блок иммо(нет накачки).Дампы обоих иммо и моторки имеется.Японский иммо пытаюсь запустить.
Изменено пользователем vista
Там открытие двери не участвует, накачка появится от концевика наличия ключа или вкл. зажигания
Спасибо за подсказки,буду пытатся дальше.
Если имо с выводом k-line (т.е. диагностика напрямую а не через mpx и gateway) то самое время посмотреть сканером, что с ним не так
Накачка как выше справдливо замечено появится при первой подаче напряжения (поставили акб) , и далее при каждом вкл.питания независимо от концевика двери и ключа
нет пина K-Line ,диагностика через MPX.
Если нет накачки, диагностика таки нужна чтобы понять - почему ее нет
Давайте эмулятор иммо вкорячим
это как?
это чтобы проще угнать было, в мозг или рядом ставится плата имитирующая работу имо, и можно запускать гвоздем
будто бы со штатной противоугонкой у угонщиков возникнут большие трудности )
ммм... немного бы прояснить ситуацию.
1. Ставится мотор с хариера на камрюху 40-ю?
2. Оставить камрюшную электронику не проходит?
3. В харьковом блоке управление коробкой итегрировано с моторным, а в камри отдельным блоком
как вы это будете совмещать?
Изменено пользователем Skela
Установлена АКПП от харька с моторной косой.
Ну пусть так. Но мрх харька с каном камрюхи вы не состыкуете. Как минимум не будет тахометра и положения акпп на приборке.
но как бы то ни было, предложение по эмулятору в силе.
Эмулятор в силе,как и где его взять или можно своими руками собрать?
Через какой блок шина MPX переходит в K-Line,чтобы подключить диагностику?
Помогтие пересчитать синхру.
Не появляется накачка.
для диагностики не надо мрх. Читайте схему. Пин SIL называется
Для эмулятора - выслать блок.
Зачем вам синхра, если у вас ключ не читается?
