здравствуйте,
имеется ключ 315 ask, родной ключ 315 fsk.
можно ли привязать ключ с другой модуляцией или как то изменить ее?
здравствуйте,
у вас ключ для БМВ с EWS иммо, а у клиента BMW с CAS иммо, так что вы вообще свой ключ не пропишите,радиоконал прописывается автоматом. Для СAS я не встричал ключей с ask. отчитайте свой ключ,какая там PCF стоит
здравствуйте,
если ключ китайский - переместите перемычку с 315 на 315LP(или наоборот) -модуляция поменяется! Разумется если этот ключ под CAS
Изменено пользователем x300c
не предусмотрены перемычки видимо
если ваш с левой стороны,то это на EWS
Клиент судьбе наебать хочет...
Брал такие ключи. Никуда они не пропишутся.
Причем китаец будет Вам говорить всякую хрень, что это для машин помоложе.Типа на заводе пишут в микросхему нужные данные и ошибки маловероятны.
на правом ключе как раз присутствует перемычка.
А левый ключ - в е60 .... левый одним словом
Китайцам больше верить. Они умудряются торговать ключами, к примеру, на табурет нф и писать в описании ид46. Пихнули старые кишки 7946 , а корпус новый
дабы не плодить темы спрошу тут, менял пробег на данной машине в кас2, считал епром ввди пересчитал им же и залил обратно, читаю бмв эксплорером пишет пробег в кас 0км. так же висит в сохран ошибках eeprom crc info.
в чем может быть проблема? если надо выдожу дампы
лучше плодите! ....но не в разделе "иммобилайзеры"
