bmw e60 привязка радиоканала
здравствуйте,
имеется ключ 315 ask, родной ключ 315 fsk.
можно ли привязать ключ с другой модуляцией или как то изменить ее?
здравствуйте,
у вас ключ для БМВ с EWS иммо, а у клиента BMW с CAS иммо, так что вы вообще свой ключ не пропишите,радиоконал прописывается автоматом. Для СAS я не встричал ключей с ask. отчитайте свой ключ,какая там PCF стоит
здравствуйте,
если ключ китайский - переместите перемычку с 315 на 315LP(или наоборот) -модуляция поменяется! Разумется если этот ключ под CAS
Изменено пользователем x300c
не предусмотрены перемычки видимо
если ваш с левой стороны,то это на EWS
Е60 и ключ на 7935?
Клиент судьбе наебать хочет...
Брал такие ключи. Никуда они не пропишутся.
Причем китаец будет Вам говорить всякую хрень, что это для машин помоложе.Типа на заводе пишут в микросхему нужные данные и ошибки маловероятны.
на правом ключе как раз присутствует перемычка.
А левый ключ - в е60 .... левый одним словом
Китайцам больше верить. Они умудряются торговать ключами, к примеру, на табурет нф и писать в описании ид46. Пихнули старые кишки 7946 , а корпус новый
благодарю всех за помощь
дабы не плодить темы спрошу тут, менял пробег на данной машине в кас2, считал епром ввди пересчитал им же и залил обратно, читаю бмв эксплорером пишет пробег в кас 0км. так же висит в сохран ошибках eeprom crc info.
в чем может быть проблема? если надо выдожу дампы
лучше плодите! ....но не в разделе "иммобилайзеры"
а в каком? у меня вроде по иммо вопросы
