Опубликовано 13 марта, 201016 г. comment_75365 Если адаптер OP-COM программно убит или вы желаете обновить Firmware, выше 1.12 для этого нужно 1 Подключаем адаптер к USB порту Запускаем AB-COM to OP-COM firmware update 1.18.exe(скачать можно тут http://letitbit.net/download/2824.298e7adbb6d211dc771cbb2f0/AB_COM_to_OP_COM_firmware_update_1.18.rar.html ) ни чего не нажимаем. Повторяем пока адаптер автоматически обновится до версии 1.18. Должно выглядеть так 2.Запускаем AB-COM to OP-COM firmware update 1.20.exe,(скачать можно тут http://letitbit.net/download/6624.62cb0e08525b088c33cd555a9/AB_COM_to_OP_COM_firmware_update_1.20.rar.html ) Нажимаем Settings потом Test Interface, примерно через 10-13 с. отключаем шнур от USB порта, тем самым не даем обновится до версии 1.20 и получаем затертый Firmware V??.??. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201016 г. Автор comment_75367 3. Запускаем OP-COM firmware update 1.39,(скачать можно тут http://letitbit.net/download/7724.bcd72962bd5212cf9e35a2d10/AB_COM_to_OP_COM_firmware_update_1.39.rar.html ) нажимаем Settings, потом Test Interface, Firmware адаптер обновится до 1.39 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-75367 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201016 г. Автор comment_75368 После всей этой процедуры мы имеем адаптер обновленный до 1.39 :) Качаем более стабильную версию OP-COM 090714 http://letitbit.net/download/0948.0e4c677894095d2a2d763124f/OP_COM_090714_EN.rar.html Запускаем OPCOM090714_EN_OK.exe делаем Settings, потом Test Interface и сохраняем настройки OPCOM090821d_EN FULL http://letitbit.net/download/2114.e2fc1a2ed98bdce178c9d653b/filehost_OPCOM090821d_EN_FULL.gz.html Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-75368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201016 г. comment_75793 Можно ли обновлять шнур версии1.33? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-75793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201016 г. comment_75822 Можно ли обновлять шнур версии1.33? Покупал китайский 1.39, но когда получил оказался 1.33 и вместе с ним шел диск с описанием как из 1.33 сделать 1.39 и соответственно сами программы. Все работает пока без проблем. Но вроде выше все описано, пробуй. Но только тебе надо с пункта 3 начинать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-75822 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201016 г. comment_75910 Можно ли обновлять шнур версии1.33,купленный из китая? Можно, таким способом восстановил своего убитого китайца..., правда наблюдаются "висяки", где раньше их не было, но все же работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-75910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201016 г. Автор comment_75937 Можно, таким способом восстановил своего убитого китайца..., правда наблюдаются "висяки", где раньше их не было, но все же работает. Именно после "щелканья релюх" , залипают контакты... ;) , но терпимо.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-75937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201016 г. comment_77173 Подскажите есть ли мануал по этим программам? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-77173 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201016 г. comment_77184 Нажимаем Settings потом Test Interface, примерно через 10-13 с. отключаем шнур от USB порта, тем самым не даем обновится до версии 1.20 и получаем затертый Firmware V??.??. Это обязательная процедура? Что она дает? Я ничего не выдергивал - нормально все обновлялось. И восстанавливал убитые. китайские шнурки и туда и сюда разными прошивами - все работает на ура без выдергиваний. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-77184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201016 г. comment_83160 Купил китайский OPCOM обновил до 1.39 программой версии 090714 без проблем, все работало отлично. Но в один момент, при подключении к авто при выключенном зажигании и при подключенном usb адаптер сгорел в момент подключения к OBD разъему, фото прилагаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-83160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201016 г. comment_83239 В OPCOM090821d_EN FULL и в OP-COM firmware update 1.39 трояны: Trojan Win 32.CDur.khz и Trojan Win 32.CDur.ken. Проверял Касперский 2009 офф., или не обращать внимание? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-83239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201015 г. comment_85961 Купил такую приблуду. Нет связи. Что должно светиться и моргать при соединении? На одном адаптере был припой на pic-процессоре. Но прошивки у обоих определяются как 1.39. Релюшки щелкают . Куда рыть? Касперский тоже очень сильно ругается на диск, который был в комплекте. Изменено 1 мая, 201015 г. пользователем SHaG Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-85961 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201015 г. comment_95779 Купил китайский OPCOM обновил до 1.39 программой версии 090714 без проблем, все работало отлично. Но в один момент, при подключении к авто при выключенном зажигании и при подключенном usb адаптер сгорел в момент подключения к OBD разъему, фото прилагаю. Кстати сканер починили, сгорел конденсатор, поставили новый. Работает нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-95779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201015 г. comment_99164 OP-COM_090820bEN.rar http://depositfiles.com/files/kixdvtzbd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-99164 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. comment_101917 может конечно не по теме, на коких осях все это у вас работает, у меня на 98 и ме не хочет, а хр не залезает на ноут. как мне быть........ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-101917 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. comment_101918 может конечно не по теме, на коких осях все это у вас работает, у меня на 98 и ме не хочет, а хр не залезает на ноут. как мне быть........ Два варианта, купить в кредит новый ноут или купить БУ. Эсли бу то надо брать IBM там до сих пор есть ком-порт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-101918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. comment_101928 Два варианта, купить в кредит новый ноут или купить БУ. Эсли бу то надо брать IBM там до сих пор есть ком-порт. всета ки хр в приоритете или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-101928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201015 г. comment_101960 всета ки хр в приоритете или я ошибаюсь? На счет приоритета не знаю. Но заставить его работать геморно. Адаптер должен привыкнуть к компьтеру он что то прописывает в нем. Попробуйте найти программу без активации и запустить с этим адаптером Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-101960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201015 г. comment_102014 OP-COM_090820bEN.rar http://depositfiles.com/files/kixdvtzbd А как активировать, просить активацию? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-102014 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201015 г. comment_102674 OP-COM_090820bEN.rar http://depositfiles.com/files/kixdvtzbd Скачал активацию не просит . Ошибки не трет Шнурок китаеза прошивка 1,39. Версия 816 ошибки трет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568-op-com/#findComment-102674 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
