Nissan Bluebird, 2002г., дв. 1.8, АКПП. Ошибка по ДПКВ.
Всем привет! Горит чек, ошибка по ДПКВ р0335,  на ХХ обороты движка немного плавают. Стрелка тахометра дергается тоже на ХХ. Выдергиваю разъем с ДПКВ обороты нормализуется, двс начинает работать как часы, стрелка тахометра тоже приходит в норму. Замена ДПКВ проблему не решила. Проводку визуально просмотрел, пощупал, нигде не трется. Может кто сталкивался? Подскажите, пожалуйста. Спасибо!
диагностика и чтение ошибок, это разные вещи, т.ч. советую вам отогнать свой авто к специалисту.
Авто не мой. Времени не было особо смотреть. Хочу подготовиться.
Отдайте спецу.Тут полно таких тем.
Завтра сделаю осцилку дпкв и дпрв. Больше подозрения на мех. часть. Не понял одного: зачем и какому спецу надо отдать машину?
Верной дорогой идешь, товарищ!))
Тема стара, как мир)
Причину найду, даже не сомневайтесь,  так как это моя работа. Просто хотел с помощью форума сократить время ремонта. Косякнул, конечно с заменой дпкв, ну че поделаешь? Нисанов не много делал. А че подсказать-это в западло, что ли?
датчики оригинал только норм работают на них, поменяй местами пкв и прв, если перебежит ошибка то датчик, нет-механика
+100
Причину найду, даже не сомневайтесь, ........ А че подсказать-это в западло, что ли?
и даже не сомневаемся...... а чЁ подсказать ? курсы Пахомова дать ?
....... Хочу подготовиться
Чему готовиться-то :ph34r: ???
Не в западло.
Но если просто забить в поиске Яндекса, например, "Р0335 Nissan", то на куче профильных и всяких там Драйв2 сайтов можно начитаться про пляшущий тахометр и ошибку по колену из за рассинхронизации датчиков по причине потянутой цепи ГРМ))
Забыл сказать, клиент говорит цепь менял не так давно. Может, конечно и качество цепи-херня....может так поменяли. Буду смотреть. Еще говорил, что пару раз искра пропадала, менял ДПКВ и все ок было.
Менять надо весь комплект. Старые звёзды жрут новую цепь.
Вот осцилка.
Изменено пользователем Марат02
Вот осцилка.
убежал распред дико
А самому набрать в гугле "осциллограмма синхронизации двигателей QG"?
