Всем привет! Горит чек, ошибка по ДПКВ р0335,  на ХХ обороты движка немного плавают. Стрелка тахометра дергается тоже на ХХ. Выдергиваю разъем с ДПКВ обороты нормализуется, двс начинает работать как часы, стрелка тахометра тоже приходит в норму. Замена ДПКВ проблему не решила. Проводку визуально просмотрел, пощупал, нигде не трется. Может кто сталкивался? Подскажите, пожалуйста. Спасибо!
диагностика и чтение ошибок, это разные вещи, т.ч. советую вам отогнать свой авто к специалисту.
Авто не мой. Времени не было особо смотреть. Хочу подготовиться.
Отдайте спецу.Тут полно таких тем.
Завтра сделаю осцилку дпкв и дпрв. Больше подозрения на мех. часть. Не понял одного: зачем и какому спецу надо отдать машину?
Верной дорогой идешь, товарищ!))
Тема стара, как мир)
Причину найду, даже не сомневайтесь,  так как это моя работа. Просто хотел с помощью форума сократить время ремонта. Косякнул, конечно с заменой дпкв, ну че поделаешь? Нисанов не много делал. А че подсказать-это в западло, что ли?
датчики оригинал только норм работают на них, поменяй местами пкв и прв, если перебежит ошибка то датчик, нет-механика
+100
Причину найду, даже не сомневайтесь, ........ А че подсказать-это в западло, что ли?
и даже не сомневаемся...... а чЁ подсказать ? курсы Пахомова дать ?
....... Хочу подготовиться
Чему готовиться-то :ph34r: ???
Не в западло.
Но если просто забить в поиске Яндекса, например, "Р0335 Nissan", то на куче профильных и всяких там Драйв2 сайтов можно начитаться про пляшущий тахометр и ошибку по колену из за рассинхронизации датчиков по причине потянутой цепи ГРМ))
Забыл сказать, клиент говорит цепь менял не так давно. Может, конечно и качество цепи-херня....может так поменяли. Буду смотреть. Еще говорил, что пару раз искра пропадала, менял ДПКВ и все ок было.
Менять надо весь комплект. Старые звёзды жрут новую цепь.
Вот осцилка.
Изменено пользователем Марат02
Вот осцилка.
убежал распред дико
где видно?
А самому набрать в гугле "осциллограмма синхронизации двигателей QG"?
