VW Golf 5 2008 BKD переключение передач
Прежде чем лезть в программирование проверяй железо
По VIN коробка должна быть KCU
Если все нормально с железом то обновление не даст положительного результата.
Версия софта коробки в 41 канале измеряемых.
Да что вы говорите)) вы прям телепат...
  • Ответов 46
  • Просмотры 5 тыс
Поддержу., пусть и в жёсткой форме,,, Мастерок обьесняет доходчиво,
Док тебя опять понесло. Ну давай изложи нам  , свой ход мысли, как должно быть., по этому траблу.
Ну если он не сталкивался с не соответствующим софтом на данных коробасах это не значит что он правду матку несёт. Вот и все.
Люди меняют мехатроники и коробки не задумываясь...
Дажи исправная коробка с софтом от другого двигателя ведёт себя не скажу уже как.
Вы много таких коробок видели? А меняли? А ремонтировали??
А я уже поучаствовал в ремонте более сотни так КПП серии dsg.
Изменено пользователем DocK
К
)) А если  сталкивался ,а если постоянно приходится после рукожопых  коробочников (которые пихают в авто что под руку попалось и льют софт какой попало)   исправлять проблемы  ?
Читать внимательно надо ,
ТС  дан был номер коробки  которая должна   стоять с завода по VIN номеру
И соответственно если  в мехатрон и в  коробку  рукожопые не влезли  то обновление эту проблему   не устранит .
А скажи мне мастер по коробкам
Соответствует ли  данное  ПО
http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/monthly_03_2018/post-27082-0-08491400-1521188470.jpg
Этой коробке
  Адрес 02:  Электроника КП
Номер блока управления: 02E 300 044 F
  Компонент и/или версия: GSG DSG         082 1402
Кодировка: 0000020
Код мастерской: WSC 04940
                      VCID: 1835EE862BD7F7FF21-804C
или нет ?
Док, с такими регалиями, тебе позавидуют спецы даже в нашем городе.
Да ,оставь пустое  все это  .Все другие   только   с бубном  ходють   вокруг машины  с коробкой  DSG
По данной теме  , дел на 20 минут .
Т С  нужно всего лишь  было пробить  по VIN номеру  какой  коробас    и  мехатрон   установлен   и соответствует ли версия   ПО  и принимать решение
Ну  а от мастера    по  DSG   ,  жду ответа     с  26  поста
Обнови по. На этих коробасах в любой непонятной ситуации сначала обновление с базовой, а потом приговор. ПО древнее..и да..диагностика любой дсг(6,7,мокрая,сухая,) начинается с диагностики мотора...
Изменено пользователем chuby
Ну вы ответ сами знаете ...
И не смотря на это никто не отменял кривой тюн и тд... Все возможно...поэтому обновить хотябы на версию не помешает..
П.с. никто не собирается ругаться и тд... Просто манера общения у меня такая
Уважаемый, вы опять за своё???
Масло смотрел как выглядит? Почисть личку
ТС, может там признак "кик-даун" моросит и не даёт переключать на высшую передачу?
На ВАГах не знаю как, на некоторых БМВ коробка не переключится в повороте, по разности сигналов скорости от АБС и (возможно) угла поворота руля. Была запара с неадекватной коробкой БМВ из за разных колес)
Уважаемый Карэл , что с автомобилем. Тема повисла в голове, уважай народ на будущее.
Да, действительно, писать не о чем было.
Мне машину пригоняли для смены софта в коробке. Все остальные движения была моя инициатива, в познавательных целях.
Ну, а теперь ее надо все таки отремонтировать.
За то время, пока я ее не видел была заменена коробка, в сборе с мехатроником. И... ничего не изменилось!!
То есть как выше говорилось-дело не в коробке.
Займусь диагностикой мотора.
Но есть еще один момент-не калибруется датчик положения руля G85.
После допроса (не одного) коллег выяснилось, что проблемы вроде как появились одновременно-после посадки АКБ.
Пытаюсь калибровать датчик Одисом, калибровка идет, но результата нет.
Не знаю-отдельная эта неисправность или есть связь с этим:
На сколько я понял на ВАГах это то же есть.
Ну и собственно вопрос второй-что смотреть в связи с этой проблемой?
Там где Мы.,там Победа!
Уважаемый Самурай-по моим наблюдениям-там где Вы-там срач!
Ошибки по датчику и по адаптации.
Причем датчик явно виден-пробовал поставить руль криво при адаптации-ругается.
Не видно кодировку-это нормально?
Изменено пользователем karel
Адаптировал Одисом, через ведомую.
Да обычно, если все исправно, то и адаптировать не надо. Прокатился, рулем покрутил и все прошло...
Тут явно проблема есть. Только не ясно-в рейке или в подрулевом..
Проблем в ПО , этих годов  выпуска.
