датчик давления G410
добрый день, у меня проблема, машина глохнет на ходу. ошибку выдает "18972-датчик давления топлива для низкого давления G410 код Р2540-009-недостоверный сигнал" помогите, пожалуйста!
не авто, не фига!!! вы барин извините, вам на тнт надо к экстросенсом обратится, они щас с выездом работают
Замени его и не тереби занятых людей по пустякам.
а точно из за этого датчика?
другие причины могут быть? например: т.фильтр, б.насос и т.д.
Езжай ка ты лучше к нормальному специалисту. А то начнёте сейчас менять все подряд. Или опять, у меня свой шнурочек есть и я уже "диагност"?
Изменено пользователем mir12volt
Добрый вечер! поменял датчик не помогло, в районе бака слышен звук потрескивания, это походу с вентиляцией бака. Эта проблема походу влияет на работу двигателя.
Жесть,  скоро машина  совсем встанет , походу надо поменять  бак   вместе  с насосом чтобы не потрескивал .
Там глянуть надо, трещина в баке скорее всего, мы всем цехом недели три искали понять не могли...трещит и все, и на работу двигателя влияет. Нашли трещину, запаяли, стало лучше, но побочный эффект остался, подтраивания легкие, мы париться не стали, так отпустили, он через неделю вернулся, пропуски остались. Я за помощью к СДУ. Это самый опытный человек на форуме. Он посылает частенько, но если в хорошем настроении и подскажет. Я тоже новичек в диагностике. Ну помог. Напиши ему в личку. Он поможет. А на остальных не обращай внимания. Зажрались совсем..
Мотор двухлитровый же?
Трещин  может и не быть  ,насос  качает , бак сжимает   , вентиляция бака  не работает
И бак трещит по швам)))))
Погодите не гоните лошадей. Дайте я за попкорном збегаю. Чувствую что сценарий "Санта Барбары" дописали.  :biggrin:
Я правильно вас понял, это тот самый, который чудо-приблуду вате продаёт?
Вы реально признаёте за ним какие-то таланты???
Ну конечно! И он то тс я думаю поможет)))
ребята! я клапан вентиляции бака проверил, продувается с обеих сторон, я только не пойму, как клапан вентиляции влияет на работу двигателя, в данный момент машина не заводится, кто чем может, помогите. Двигатель 3,2 FSI
Трещин  может и не быть  ,насос  качает , бак сжимает   , вентиляция бака  не рабода,
да, клапан вентиляции бака не работает
Проковыряй дырку в крышке заливной горловины,что бы в бак поступал воздух
Всем привет! в баке оказывается шланг в паз не зафиксирован, он и виновник всего этого, то бензу то воздух сосал, зафиксировал и все поехала
Насос забирает бензин из колбы. "Шланги" только для эжекционников. По меньшей мере проблема не должна была проявляться постоянно, а только когда в правой части бензин заканчивался, а в левой ещё оставался. Не заметить это со стороны клиента было сложно. Или вы из серии экономов, которые через день по 10 литров?
