Ford Focus 3 как привязать б/у моторник
 Focus 3 2013 125л.с, EMS2204,робот, обычный ключ, машина после пожара, заменил проводку, моторный, блок робота, клиент отправил машину к дилерам на привязку, продержали неделю, результат нулевой, сказали лямбда неисправна, поэтому привязать не могут, предложили ее поменять, в итоге машина опять у меня, подскажите процедуру привязки моторника, оплачу услуги по помощи в запуске
Да))))
Серьезный аргумент. :emot62:
Поэтому и было принято решение забрать, раз у них из за лямбды не вяжется
и без онлайна с таким пустяком запустись можно
хорош умничать , еще раз поймаю бан
да, особо если после дилеров и на родном не стартует.
Вскрыть два блока и читать писать их чем то надо.
по цене два тюна будет.
и не завести авто - бесценно
Не надо дилеров недооценивать. Авто после пожара не доехало на свалку и клиент начинает кропчить
Что кинулись помогать то?? Нет результатов диагностики, со слов клиента обосрал дилера. Мастер сам похоже не в теме по фордам.  Мог с проводкой накосячить
Александр, согласен. Клиенты сказки сочиняют, грезят сделать за тарелку супа и шапку сухарей.
а без онлайн есть решение на такое авто? если родного блока нет.
Ну не через дилерский же сайт.
неверное решение похоже. Сходите к дилерам, извинитесь, да договоритесь может.
Если были проблемы с лямбдой - наверно неправильно проводка сделана?
Изменено пользователем Sogd
Я так и не понял, что со старым блоком? Что то от него осталось или он полностью труп?
ошибка по лямбде не верю в сказки что не даёт привязать блок полная чушь а вот косяк с проводкой кан И так далее скорее всего. Почему не выложены результаты диагностики?? Результаты в студию и будет ясно в чем косяк. А до этого гадать смысла нет.
А лямбда как раз может быть несоответствием ПО в блоке 1>2 ката.
Ну это вопрос уже скорее к ним. При условии что с проводкой Все ровно, Там делов на час.
Вообщем когда кому до цена не устраивает бежить к другому мастеру и типа что там не могли сделать.
