VW Passat B6 2007 недоразумение с датчиками детонации
 Подскажите пожалуйста  2,0 FSI BVZ  стоп-кадр датчиков детонации какая то ерунда или он так реагирует на пропуски зажигания.Пасад.txt
Откаты по уоз в 20 группе. Там видимо шкалит по -12 градусов даже на частичных нагрузках. В камерах сгорания, видимо гавидла немеряно
По памяти, на этих моторах , при растяжение цепи , как раз выскакивала ошибка по датчику детонации.
Ремень на этом моторе
Проверку электрики  ни кто не отменял.
Ремень всё верно, цепь межвальная с муфтой. Мало информации по неисправности.
Да собственно неисправности нет, лямбду заменил и катушку одну  заменил работает нормально.Я об стоп-кадрах не могу понять откуда (обороты скорость температура)?Это было до ремонта.
Забей . так софт коряво  прописан  ,тем более при использовании не оригинального диагностического оборудования .
Спасибо, посмотрим что будет дальше.
