NISSAN qashqai 2014 топливные коррекции уходят в минус
Парни помогите с проблемой по кашкаю. После запуска краткосрочная коррекция убегает в -25% при всем при этом все исправно
полностью, напряжение дк падает к 0 т.е. система обратной связи пытается загнать себя в бесконечность, если отцепить дк все
работает идеально, смесь проверял по шдк -строго 14.7, пробег у машины 40000км, проблема появилась после разряда аккумулятора. Может кто сталкивался? Я в замешательстве...
Замена широкополосного датчика кислорода.
Разве там шдк?  На вид обычный удк на 4 провода.
Вам видней, машина у Вас. Данные по авто отсутсвуют.. Какие цифры на показаниях датчика кислорода?
Может и обычный стоять, Кашкай уже не тот. , но сути не меняет.
Чем диагнозу делаете.
Что показывает A/F составляющая
Дк работает , при перегазовках до 0.8-0.9в подпрыгивает на хх подает медленно к 0.2-0.1 , при таком напряжении коррекция должна в + идти а она наоборот все меньше и меньше.
Сканматик2 по обд . Перегазовка и хх
Изменено пользователем Sava26
На скрине четко же видно, что напряжение B1S1 далеко не 0-1 Вольт.
Перепутал датчики что ли?
Походу не досмотрел, не подумал что там шдк.
Заменил датчик кислорода - толку нет, проблема таже. Может существует какое то обучение по чистому кислороду? Как на шдк LC-1.
А остальное проверенно ?
Давление топлива, подсосы воздуха, вентиляция газов, клапан адсорбера,
отбор вакуума с коллектора и т.д?
Зачем сразу датчик менять.
Изменено пользователем Твердость
Все проверено, это я сделал в первую очередь отключаю д.к- работает идеально только ошибки  по нагревателю, вставляю разъем на место коррекция в -25 обороты плавают, смесь бедная. Реальный состав без д.к. проверил своим шдк лс-1 - строго 14.7, значит все подсосы можно исключить, по чему то не правильно работает обратная связь
а в сервис функциях(если есть) нету сбросов ? было нечто похожее на субару с лямдой-он на нее ругался, но лямда была одна вольтовая,а у вас пяти? подкинул другую -ошибка была по подогреву но хх и работа в целом стала нормальной!
Проверь распиновку на ШДК, вдруг шаловливые ручки проводку восстанавливали...
Там еще не было руки человека, машина свежая пробег маленький
Чет какой то заскок у эбу после разрядки АКБ или слет адаптаций. Думаю надо дать ей покататься .
Кстати , а какой эбу на ней, не написал.
Идентификация
Версия ПО: 14EF1A00000
VIN номер: SJNFBAJ11U1163284
Основной номер: F4KH1DQGNV1
Каталожный номер: 23710-4EF1A
Протокол: Hitachi Gen 2
Тип ЭБУ: Nissan: EFI SH72533 Gen 2 (2014+) Calibration (Hitachi SH72533/2MB)
На ней ехать не возможно она тупит от бедной смеси, без датчика кислорода неделю каталась без проблем, только чек горит- но это неправильно.....
