Парни помогите с проблемой по кашкаю. После запуска краткосрочная коррекция убегает в -25% при всем при этом все исправно
полностью, напряжение дк падает к 0 т.е. система обратной связи пытается загнать себя в бесконечность, если отцепить дк все
работает идеально, смесь проверял по шдк -строго 14.7, пробег у машины 40000км, проблема появилась после разряда аккумулятора. Может кто сталкивался? Я в замешательстве...
Замена широкополосного датчика кислорода.
Разве там шдк?  На вид обычный удк на 4 провода.
Вам видней, машина у Вас. Данные по авто отсутсвуют.. Какие цифры на показаниях датчика кислорода?
Может и обычный стоять, Кашкай уже не тот. , но сути не меняет.
Чем диагнозу делаете.
Что показывает A/F составляющая
Дк работает , при перегазовках до 0.8-0.9в подпрыгивает на хх подает медленно к 0.2-0.1 , при таком напряжении коррекция должна в + идти а она наоборот все меньше и меньше.
Сканматик2 по обд . Перегазовка и хх
Изменено пользователем Sava26
Дк1 широкополосник
Дк2 цирконий
На скрине четко же видно, что напряжение B1S1 далеко не 0-1 Вольт.
Перепутал датчики что ли?
Походу не досмотрел, не подумал что там шдк.
Заменил датчик кислорода - толку нет, проблема таже. Может существует какое то обучение по чистому кислороду? Как на шдк LC-1.
Нет обучения.
Заменил датчик кислорода на оригинал?
Нет обучения.
Да оригинал 226931PM0A
А остальное проверенно ?
Давление топлива, подсосы воздуха, вентиляция газов, клапан адсорбера,
отбор вакуума с коллектора и т.д?
Зачем сразу датчик менять.
Изменено пользователем Твердость
Все проверено, это я сделал в первую очередь отключаю д.к- работает идеально только ошибки  по нагревателю, вставляю разъем на место коррекция в -25 обороты плавают, смесь бедная. Реальный состав без д.к. проверил своим шдк лс-1 - строго 14.7, значит все подсосы можно исключить, по чему то не правильно работает обратная связь
а в сервис функциях(если есть) нету сбросов ? было нечто похожее на субару с лямдой-он на нее ругался, но лямда была одна вольтовая,а у вас пяти? подкинул другую -ошибка была по подогреву но хх и работа в целом стала нормальной!
Проверь распиновку на ШДК, вдруг шаловливые ручки проводку восстанавливали...
Там еще не было руки человека, машина свежая пробег маленький
дмрв посмотрите, внутри где чувствительный элемент.
Чет какой то заскок у эбу после разрядки АКБ или слет адаптаций. Думаю надо дать ей покататься .
Кстати , а какой эбу на ней, не написал.
Идентификация
Версия ПО: 14EF1A00000
VIN номер: SJNFBAJ11U1163284
Основной номер: F4KH1DQGNV1
Каталожный номер: 23710-4EF1A
Протокол: Hitachi Gen 2
Тип ЭБУ: Nissan: EFI SH72533 Gen 2 (2014+) Calibration (Hitachi SH72533/2MB)
На ней ехать не возможно она тупит от бедной смеси, без датчика кислорода неделю каталась без проблем, только чек горит- но это неправильно.....
