ayrat Опубликовано 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 Добрый вечер ! авто ниссан примьера р12 двиг 1.6 эбу мес 37-020 фото будут ниже . история такая. пропала искра .впрыск. выяснили что отсутствует +12 на дпрв.. проверили проводку все нормально...выяснили что +12 не выходят с эбу подскажите .что в эбу могло сгореть внешне плата без изменений .на датчик коленвала кстати все нормально отходит
ayrat Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Опубликовано 23 марта, 2018 с эбу выходит отдельно питание дпкв и дпрв на коленвальный датчик +12 идет на распредвальный нет именно питание !
Stiv_ru Опубликовано 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) привет! в диагностике в датастрим видит вращение колен вала? вот схема, проверяй.... З.Ы. если нет синхронизации валов - не заведется..... бывает цепь растянута и не заводится...........вот скинул осцил, как должно быть........ Almera распиновка эбу.pdf Изменено 23 марта, 2018 пользователем Stiv_ru
alert Опубликовано 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) привет! в диагностике в датастрим видит вращение колен вала? вот схема, проверяй.... З.Ы. если нет синхронизации валов - не заводится..... бывает цепь растянута и не заводится........... Написал же... нет питания ДПРВ... По теме: Провод питания точно не подсажен на землю? По потрохам проца не подскажу, надо самому вызванивать. Проще параллель кинуть на питание датчиков Может какая то сигналка хитрая установлена Изменено 23 марта, 2018 пользователем alert
Stiv_ru Опубликовано 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) хм а там РАЗВЕ пятивольтовое питание? ВРОДЕ С ГЛАВНОГО РЕЛЕ ЗАПИТЫВАЮТСЯ ДАТЧИКИ? В БЛОКЕ ТОКА МАССА ДАТЧИКОВ И СИГНАЛ....... :AllSmail (18): Изменено 23 марта, 2018 пользователем Stiv_ru
Stiv_ru Опубликовано 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) ЗНАЧ НЕТ ПИТАНИЯ НА ДПРВ С ГЛАВНОГО РЕЛЕ..... ЧИНИ ПРОВОД....РЕЛЕ ТО ВКЛЮЧАЕТСЯ? Я В ТАКИХ СЛУЧАЯХ быстро пробрасываю провод "через окно" завожу, а потом думаю как лучще дальше доделать.... если клиентос платит, можно и жгуты разобрать.....а так кинуть провод аккуратно по родному жгуту и все......... Изменено 23 марта, 2018 пользователем Stiv_ru
ayrat Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Опубликовано 23 марта, 2018 разьесняю проводку от разьема эбу до датчиков дпрв и дпкв прозвонил все нормально обрывов и кз нет! не выходит +12 на питание дпрв именно из самого эбу .
Stiv_ru Опубликовано 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) с эбу ничего не должно выходить на датчики, питание датчиков дпкв - дпрв идет с главного реле..... в эбу только сигнал с датчика и масса датчика..... Изменено 23 марта, 2018 пользователем Stiv_ru
ayrat Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Опубликовано 23 марта, 2018 именно с разьема эбу выходит две витых пары черного и красного цвета белый провод сигнальный. те шесть проводов. на черных звонится масса на красном на одном который идет до дпкв +12 имеется на другом красном проводе дпрв +12 нет завтра сфотографирую эти провода может у кого есть распиновка разьема этого эбу тогда все будет понятно
Stiv_ru Опубликовано 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 дык яж скинул нормальную схему, посмотри внимательно.....
ayrat Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Опубликовано 23 марта, 2018 нужна распиновка разьема эбу мес 37-020 ниссан ПРИМЬЕРА Вы скинули хитачи SN 705
Stier Опубликовано 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) На моей схеме белый провод питание с ECM Relay на дпрв и на 120-й пин разъема эбу. Красный сигнальный на 14-й пин эбу. Изменено 23 марта, 2018 пользователем Stier
Самурай77 Опубликовано 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 Всё правильно, питание датчиков распреда колена одинаково. Айрат на будущее, автомобили ремонтируются по данным, год, мотор вин. По номеру ЭБУ чипуются.
ayrat Опубликовано 24 марта, 2018 Автор Опубликовано 24 марта, 2018 (изменено) Всем огромная благодарность ! не стал лохматить жгут вывел питание отдельным проводом . Сбило с толку цвета проводов на фишке дпрв. белый с красным стояли наоборот так как фишку меняли на ремонтную Изменено 24 марта, 2018 пользователем ayrat
