EEPROM 9355093/L9A (STMicroelectronics)
Всем доброго времени суток.DELCO ELECTRONICS нужно отвязать.Возникла проблема со сливом дампа 9355093/L9A (STMicroelectronics) .У меня древний Тритон V5.4 Версия программного обеспечения TriSoft V5.7.48 от 22.09.2017г выставлял разные мс ошибка типа
Chip: ST24C08
package: SOIC-8
adapter: TSU-D08/SO08-150
Reading...
Процесс остановлен. Дефект или другой тип микросхемы. T=0,17s
Даташит говорят бесполезно искать,какую мс выставлять на Тритоне ,список во вложении.
Если на Тритоне не идет,подскажите что можно приобрести на али по дешевля для слива дампа с  9355093/L9A
Не знаю, как тритон, выпаять, засунуть в UPA-USB, неужели у знакомых нет? Да и в Вашем списке только 93 серия...а это таки 2408, схему подключения юзайте...
Изменено пользователем stoik123
Вы имеете ввиду вот этот программатор https://ru.aliexpress.com/item/2012-best-upa-usb-pro-Upa-Usb-Programmer-with-free-shipping-and-fast-delivery/561348046.html?spm=a2g0v.search0302.3.3.2c545421p6sCSw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_10696_10534_10313_10084_100031_10083_10624_10623_10307_10341_10065_10340_10068_10343_10342_10125_10301_10543_10103_10620_10344_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=80e29545-0689-40e4-aacd-72e98f419e51&algo_expid=80e29545-0689-40e4-aacd-72e98f419e51-0не дешево,у знакомых такого не встречал  дешевле для слива дампа ни чего нет?
Найдите X-prog у кого нибудь(или купите) и прочитайте (если вам нравиться больше-то слейте).
Вообще халява Poni Prog
Вы сначала с типом микросхемы определитесь , а потом уже программатор ищите . Это не 93-я и не 24-я серия . Что-то типа 95160 или 95640.... . Лак смойте и нормально прочитаете маркировку.
Delco
9355092 - 24C04
9355093 - 24C08
9375365 - 24C16
В моем случае 24C08 даташит говорят не найти,
Изменено пользователем KURECT
В 1 посту на фото не эта микросхема . В вашем списке только 93я серия ? Тритон работает со всеми основными типами еепром .
Изменено пользователем smrodo
Сравните вот 9355093 на плате . Совершенно другое подключение . Здесь 1 - 2 - 3 - 4 пины вместе и на "минусе" . Видно сразу 24-я серия .
9355093 народ понипрогом даже читает без проблем . Выше схему уже выкладывали .
Исправляюсь не то фото по ошибке выложил  пост уже не отредактировать вот правильное фото и список микросхем,а какую серию нужно выставлять 24?
24c08
я все перепробовал и напряжение до 3.3v менял все равно ошибка
или CH341A-USB
Программатор пришел при запуске выдает ошибку
выпаиваешь или внутрисхемно читаешь?
Сначала требовал файл Zlib1.dll я его установил потом,ошибка.Дрова вроде установились.Цифровые подписи драйверов отключены.
Слил
Слил
Где прошивка?
