Прошивки ЗАЗ
ЧЛ, комбилоадер работает с ПО размером 128 кВ, опенбокс размером 576кВ.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 339,7 тыс
  • Вообще барыжат в специально отведённых разделах. И по согласованию с администрацией форума. Я так понимаю , что нет такового согласования. Просто сильно хочется денег... А судя по написанному об MR
  • Анатолий-
    Анатолий-
    Вот держы заводские обновления.  Новый сток М114 сенс.rar
  • Вообще то, на Шансе ЭБУ MR-140 стоит   П.С может вы имели ввиду на Сенс???   На сенс есть хорошие прошивки - убраны глюки и добавлена динамика и др...
Добрый день, может кто помочь с прошивкой на ЗАЗ Вида_2012_1.5_16 кл.   Была замена блока сделана. С ДТ и спидометром разобрались, но врожденные проблемы остались.  ID прилагаю.
Если считаете, что авто полностью исправно, то обратитесь к MLG.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Всем привет! Подскажите, M114151SK132U07 нормальная прошивка? Будет корректно работать с базой R42? На прошивке MLG 037 детонация есть когда трогаюсь и на оборотах выше 3500 начинает временами стучать как "карбюраторе". Бензин 92, на 95 так-же но меньше. Пробывал её ставить, ХХ начал проваливаться сильно.
Лучше править считанное, тогда не будет проблем. На не родном софте может быть что угодно. Всегда прошивки от MLG работали нормально.
Устраивает всё, тока есть на прогретую в пробках лёгкий провал при троганье со звоном детонации. Gob ни как не влияет. Пока заказал мою прошивку без ДФ и со стоковым зажиганием.
всем приветпарни нужна помощь считал флеш с микас 10.3 м114 через опен бокс как обычно после чего не реагирует не на что, как быть ? (думаю залочился!)
Возможно остался в режиме программирования. Перемкните контакты в главном реле и попробуйте слить прошивку еще раз.Пробовать подключиться на столе, другим загрузчиком.
Парни, кто ни будь может выставить температуру вкл  вентилятора на  ЗАЗ Сенс с МТ80 АТ на 100 градусов. Файл прошивки прилагаю.
28131889_25420111_28171826.bin
Все привет, подскажите прошивку для Славуты 1,2. ЭБУ М113096SL122023, нужно что то экономичное и желательно без ДК
Здравствуйте, есть ли у кого ПО AEC 02.33.151. R52 Aug 16 2010 для микаса 10.3 114 ?
Здравствуйте! Кто может помочь прошивкой для сенс 1.3 микас 10.3 113. Если есть какие условия за адекватную прошивку пишите в личку.
Всем привет! Парни, есть у кого фул флеш M114151AV154001 на Zaz Vida 1,5л.? Заливать буду опенбоксом.
Изменено пользователем dikcat
Тут не фулл льется а базовое по и калибры
AEC_02.33.151_Mar 17_2011_R63.rar
ZAZ Vida M114151AV154001.rar
Т.е сначала залить ПО, потом калибровки? Между этими операциями нужно питание блока отключать или залилось ПО, сразу грузить калибры?
если по уму то сразу калибры ну если вальнул то поверх базовое по
У него опенбокс, он базовое ПО размером 128кб не запишет, чтобы потом все работало. Ему как раз фулл и нужен,  размером 576кб.
Таки я тожк FULL искал нету его видимо инструмент для работы у меня разный и опенбокс и чиплодырь и комбик завалил опенбоксом а поднял комбиком.
Привет прошу помощи.имеетса авто заз 1103(славута).она на карбе 2000 года выпуска.переделываю на инж встал вопрос в следуещем:кто сможет помочь переделать эбу под двух режымку газ/бенз и зашыть соответствующие калибровки.естественно незабесплатно.могу выслать блок через новую почту для доработки так как инж ещё неустановлен жду отпуска.
Фото моего эбу.
кто может сдесь отключить ДПРВ?чтоб неставить его при установке инжа.Авто славута 1.2.спс.
(слит калина)MIKAS 10.3.0 - AEC 02.30.069b CL A Mar 07 2006.rar
Изменено пользователем kalinavet
