пост 343 и 344 обратитесь к MLG и будет вам счастье!!!
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 300,3 тыс
  • Вообще барыжат в специально отведённых разделах. И по согласованию с администрацией форума. Я так понимаю , что нет такового согласования. Просто сильно хочется денег... А судя по написанному об MR
  • Анатолий-
    Анатолий-
    Вот держы заводские обновления.  Новый сток М114 сенс.rar
  • Вообще то, на Шансе ЭБУ MR-140 стоит   П.С может вы имели ввиду на Сенс???   На сенс есть хорошие прошивки - убраны глюки и добавлена динамика и др...
:blink: Парни на ЗАЗ ВИДА какой блок стоит. Кто то звонил,едет.
м 114 ,как и на шансе
Опенбокс нормально читает его? Пробег 2000,виснут обороты.
да,как обычный м 114
Михаил ну клиент доволен! :) Обороты сбрасывает хорошо,до этого при жиме сцепления надолго зависали. Это он сразу заметил и чему очень рад. Спасибо за труды!!!
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРОШИВКУ НА M114151SS132U07 (не сток) если можно под ГБО
Зачем же так кричать?еще и с не заполненным профилем........
У меня в основном такие машины
это сток или ???
это стоковая???
уже заполнил :bux:
Добрый день . Скажите пожалуйста в Краснодаре есть толковый специалист по микасу 7.6 ?
http://www.auto-bk.ru/forum/forum/102/
Парни нужна помощь, нужна прошивка на ЗАЗ Шанс 1.3 блок M113096SS132024.
Заранее благодарен.
ЗАЗ ВИДА 1,5 М114 нужен софт R63 ( AEC 02.33.151 Mar 17 2011 R63 ) калибровки от него прилагаю
калибровки M114151AV154001.bin
подскажите пожалуйста.есть авто таврия 1,2 микас 10,3 шильдик стертый по диагнозе аес02 30.069.на форуме есть прошивки но под 1.3.можно такую шить?нужно лямбду отключить .
Изменено пользователем i.p.m.ua
Можно шыть 02.30.069, 02.30.076, 02.30.090. С 1.3 пойдет нормально, но почему не хотите на заводской прошивке отключить?
Подскажите пожалуйста, машина заз сенс1.3 бок микас10.3+. Один блок уже угробил чиплоадером(нажал считать флэш в режиме порграммирования). Вопрос: При включеном режиме диагностики нажимаю считать флэш, выскакивает окошко"установка связи", это окошко не имеет отношения к кнопке" установить связь".Боюсь запороть второй блок,на машине сильно плавает холостой ход и расход под 15л.
А Чип Лоадер то какой? Из справки к загрузчику(официал) :
  • Считать FLASH (для выполнения этой команды не нужно переводить ЭБУ в режим программирования)
    Внимание!
    1. ЭБУ в режиме программирования остается даже после того, как отключается, а затем заново включается питание ЭБУ.
    2. В режиме программирования пуск двигателя невозможен, невозможно также проведение диагностики ЭБУ по К-Линии с использованием специализированного оборудования.
    3. Для перевода ЭБУ с режима программирования в режим диагностики используйте команду меню "Команды -> Перевести ЭБУ в режим диагностики (Ctrl-D)":Внимание! Для того, чтобы сделать чтение прошивки ЭБУ более безопасным рекомендуется выключить опцию "Вычитывать BootLoader ЭБУ Микас-10.3+" окна настроек программы. В данном случае область в вычитанной из ЭБУ прошивке, содержащая бутлоадер будет пустой. Запись такой прошивки обратно в ЭБУ с помощью загрузчика ChipLoader не приведет к очистке области бутлоадера, хранящемся в ЭБУ. Однако, при записи данной прошивки в ЭБУ с помощью программ-загрузчиков других производителей может привести к полному выходу ЭБУ из строя.
Блин, знак вопроса не поставил. Вопрос: При включеном режиме диагностики нажимаю считать флэш, выскакивает окошко"установка связи". Это окошко не имеет отношения к кнопке" установить связь"?
Вам уже привели цитату с хелпа загрузчика, что ещё вы хотите тут услышать? Машину ремонтировать нужно..
