Прошивки ЗАЗ
aless, писал вам в личку а там Пользователь aless больше не может получать новые сообщения?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-558389
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 321 тыс
  • Без проблем, я сделаю Редактирование двух прошивок, цена - 200 грн Интересно, напишите в личку, подробнее опишу изменения Вообще барыжат в специально отведённых разделах. И по согласованию с ад
  • Анатолий-
    Анатолий-
    Прошу помощи у форумчан!! Нужна прошивка на заз Шанс(ппц) М114146SK133030, TF698P-141101010, парня уже на гарантии посылают, у него расход большой, провалы и не едет, говорят мл. новый блок. так должн
  • а на шанс 1.3л микас 10.3 есть хорошии прошки.чтоб отличные калибровки и разгон впечатлял.а особенно без заводских глюков. Вообще то, на Шансе ЭБУ MR-140 стоит   П.С может вы имели ввиду на Сенс
Почту почистил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-558827
Добрый вечер!Подскажите,пжлс по какому адресу лежит калировка "задержка выкл.реле бензонасоса" Микас10.3+
Изменено пользователем Vladimir1309
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-561724
Сеня-1.3 С новья были проблемы с холостыми оборотами,туповатость при разгоне и.т.д
года 2 назад залил прошивку :M113096SS132024_тюн_ХХ_+1_no DK.bin -всё стало красиво
но месяц назад опять стали плавать холостые обороты ,железо помыл и проверил результ тотже
залил назад родную прошивку и о чудо обороты стали стабильные,но только машина стала туповатей и жрать стала боьше :sad:
что посоветуете.спасибо
была такая прошивка
M113096SS132024_тюн_ХХ_+1_no DK.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-563664
Добрый день!Уже не знаю что придумать много раз ездил к диагностам к частникам и в бошь центр не могут отрегулировать плавающий холостой ход и зависания завышеный расход бензина летом было выше 15 после регулировок стало 10-12 по городу. Клапана регулировали ,инжектор промывали компрессия 15 на всех горшках. Последний раз в сервисе сказали что катализатор убран стоит проставка и стоит один дк. Прочитал много инфы пропоял скрутки с эбу в салоне.менял дк,рхх и много еще Чего.Решился прошиться но оказалось у нас прошивками не занимаются. У знакомого есть к-лин и чиплодырь помогите с нормальной прошивкой е-0 или е-2 уже не в моготу ездить!!!! Zaz sens 2008 1.3 пустой е-3 T1311-141102031 M113107Ss133027 микас 10.3+ хочется эконом без всех этих заводских болячек Спасибо!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-565295
на шанс форуме я выкладывал инструкцию по настройке ЦО на микасе тут делаю репост
если у вас микас м10.3+ ставим прошивку M113111SS133029
если у вас микас м114 ставим прошивку M114151SК133037-R42
букварь как это сделать !
проверяешь программой T-monitor заводские установки Gxx=60 Gob=170 Nxx=870. Регулируешь Gxx до получения устойчивых оборотов, затем снижаешь обороты до минимально устойчивых + 50 (чтобы не было маслянного голодания). на практике на шансе как правило самые оптимальные обороты это 920 Gob ругулируешь таким образом, чтобы после перегазовки и сброса газа не было провалов и рывков. если всё не получаеться значит причина болезни в железе либо в прошивке.
всё это я написал ещё раз чтобы больше не было вопросов.
теперь от себя. ГОБ и ГОХХ регулировать надо при помощи газоанализатора иначе хана может прйти вашим клапанам и поршням с кольцами.
без газика ГОБ и ГОХХ могут выставлять не многие люди .Для этого необходим опыт в работе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-565301
Ребята может у кого есть двухрежимка на микас 10.3+ поделитель если не жалко а то мы все повязаны одним горе производителем, хотя у меня нет даже одной нормальной но хочется машину что бы экономичной была и динамичной а иногда была как гоночный болид после того как кнопку шигдым и тапку в пол :] Спасибо!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-565452
Здраствуйте. Для реанимации личного авто нужна Full Flash m114151yo154413 установка мохожей прошивки m114151yo154314 прводит к сумашествию авто,а именно тахометр проворачивает и начинает работать в обратную сторону, самопроизвольно работает акселератор. сейчас временно установлена m114151yo153313 но авто очень плохо заводится нет тяги на малых оборотах и нет динамики которая была на стоковой. нужна стоковая но если есть тюннинг рассмотрю варианты. Уже отчаился,немогу нигде найти.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-565783
в личку ответил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-565800
Доброе утро!Славута1,3 Микас10.3+ ДАД Российский показания по OpenDiag - давление 788 при АЦП 4,0В. Хозяина душит жаба покупать новый.
Можно ли изменив тарировку добиться меньшего расхода?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-565977
Не нужно лезть в тарировки датчиков,хорошего ничего не добьёшься.
Изменено пользователем AleXandr
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-565982
Кто то подскажет где есть норм справочник по переделки прошивок=)
Заранее спасибо.)
всем удачи в переделках)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-567945
Заранее спасибо.)
Ищите на чипсофте. Там по есть немного по Микас-7.6 и ДЭУ. Больше нигде не найдете. Каждый доходит до этого сам.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-568064
Спасибо=)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-568166
как добавить сюда прошивку???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-569733
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-569742
Спасибо большое))
вот моя дурная голова сразу не додумалась=)
MIKAS 10.3.0 - AEC 02.30.069b CL A Mar 07 2006.bin Стандарт...
MIKAS 10.3.0 - AEC 02.30.069b CL A Mar 07 2006.bin чуть изменил...
скажите норм я сделал или нет и что нужно еще сделать...
Подправлю и выложу для пользования =)
Это моя первая прошивка что корректировал)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-570493
чувствую, не поможет это(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-571432
Что именно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-571522
На ваше авто есть много достойных авторских прошивок, купите- не так уж и дорого.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/27/#findComment-571569
