Прошивки ЗАЗ
Всем привет!Кто может  помочь с прошивкой под евро 0 на Славуту  v1.2?Пробовал сам править,второй датчик убирается,первый нет.Сюда выкладываю обе,первая стоковая,вторая правленая.Прошивка М113111SL132022.Блок TF6990-1411010-01.Заранее благодарен.
NEWFILE.bin
NEWFILE.bin
Изменено пользователем pantik102
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 327,5 тыс
  • Вообще барыжат в специально отведённых разделах. И по согласованию с администрацией форума. Я так понимаю , что нет такового согласования. Просто сильно хочется денег... А судя по написанному об MR
  • Анатолий-
    Анатолий-
    Вот держы заводские обновления.  Новый сток М114 сенс.rar
  • Вообще то, на Шансе ЭБУ MR-140 стоит   П.С может вы имели ввиду на Сенс???   На сенс есть хорошие прошивки - убраны глюки и добавлена динамика и др...
А что происходит то? C чего решили ,что дк1 НЕ убирается?
Там нужно еще косвенно убрать ДК1 (по температуре и т.п.), а не только в маске и комплектации.
Датчик до прошивки,постоянно стоит в обогащенке,машина глохнет с провалом,когда прошил,в диагнозе ничего не поменялось,в компектации первый так и остался,но правда глохнуть перестала
Ну косвенно,не смогу,нет параметров.
Ребята, спасите!!!
Взял кабель VAG KKL 409.1, программу OpenBox 3.16.9.20 и хотел залить калибровки (как позже уже понял, что это именно калибровки), по не знанию нажал кнопку "очистить flash" в OpenBox и всё! Машина не заводится, бензонасос не качает и прошить через OpenBox больше не могу - вообще ничего не даёт заливать, пишет "нет связи с ЭБУ". Что делать? Заливать полный фул? Но у меня его нет, есть только базовое ПО, но и оно не заливается. Блок M 10.3 M114151Y0153313, двигатель A15SMS. На помощь!!!
Вот полный дамп. У вас загрузчик сейчас в режиме программирования. Надо вывести его из этого режима. Для этого подойдет любое законченное действие, например, считать еепром. После окончания считывания запишите приложенный дамп, а потом если хотите, то тюненые калибровки.
AEC 02.33.151-М114151Y0153313.rar
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Спасибо за совет! Но файл не даёт скачать, пишет "Извините, вы не имеет доступа к этому!"
В личку кинул ссылку с яндекс-диска. Скачайте, пробуйте. Насчет связи еще раз напомню, вам теперь нужно пробовать и пробовать что-то делать с загрузчиком. Любое оконченное действие выведет опенбокс  из режима программирования. Считать еепром просто быстрее всего.
  • 5 недель спустя...
Люди, может кто нибудь отключить ДК в Заз славута 1.2? Считывал Тритоном, предварительно выпаяв флешку. Блок М10.3. Бумажня полоска к сожалению неразличима.
zaz_Slavuta_1.2_M10.3_ory.rar
Флаг дк отключил
zaz_Slavuta_1.2_M10 т.rar
Изменено пользователем Irek73
Флаг дк отключил
В дампе нет изменений.
Изменено пользователем dracon
посовeтуйтe пожалуйста xорошую прошивку na таврию 1.2 микас 10.3
ни у кого нет что ли?(
Почему нет, есть. Но по нормальному на этих авто нужно знать базовое ПО. Лучше всего поступают так - считывают, калибруют считанное и обратно. В противном случае можно получить не адекватную работу двигателя.
есть считаная на всякий случай) хотелось бы попробовать прошить кастомной прошивкой, мучает плавающий хх, да и расход не очень радует. все серийки, которыми прошивал проблем не решили с хх
Заз это такая машина...ее сначала чиповать надо,потом ремонтировать...причем установка серийки проблему не решает,зря пробовали.
