Прошивки BMW
Всем доброго дня! Слил MPPS-ом V16 прошивку, весит 49кб, так и должно быть или что-то не так делаю? машина е39 м57 3.0D
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 655 тыс
MPPS считывает 48кБ.
у меня вышло 49,125
Должно быть так 48,0 КБ (49 152 байт)
Проще прошивку показать для проверки.
Так и есть, 48,0 КБ (49,152 бай)
Спасибо)
Ребята кто может глянуть и подправить чтобы ехала бодрее) Егр убран программно, сказал так мне прежний хозяин, не знаю или нужная информация это. Машина Е39 М57 3.0D 2003г.
е39.rar
подскажите, как убить иммо в bocsh me 9.2  e65  735.  Был один ключ, и тот потеряли.  Вообще кто сталкивался какие варианты есть что бы ее завести?
Не выйдет иммо убить на этой машине. Можно кас по розетке вычитать и ключ положить. Кас и без зажигания по диагнозе работает. Год какой у авто?
если получится ,кинь дамп можно попробовать убить иммо
год 2002
точно отключишь?))
год 2002
точно отключишь?))
надо пробовать,
надо пробовать,
Если заняться нечем-можно пробовать.
заняться особо и нечем,будет дамп будет проба
Там , как минимум три дампа. Внешняя флэш 2М, епром 1К, и сама мотя  512К.  Все три?
Для инфы, вдогонку. При замене моторника в другую машину -меняются все три дампа.
Попробовать flash и eeprom , но не уверен что прокатит)))
давай все три, в флеш памяти сидит если не ошибаюсь
Надо учесть, что потребуется читать и писать по бдм . Так можно и исправное ушатать. Однако пробуйте, если есть уверенность. Есть 100% уверенности, что ничего не выйдет. Пробовать и знать, что делать-разные вещи.
к счастью ключ нашли ребята. лежал в багажнике))) всем спасибо за советы
Здравствуйте уважаемые мастера и профессионалы!
Автомобиль BMW X5 E70, 2007год.
VIN: 5UXFE43517L017200
Двигатель N52B30, 272л.с., АКПП.
Основная и единственная проблемма на данном автомобиле- это рысканье (плаванье) оборотов на ХХ, и оно не похоже на нестабильный ХХ при подсосах воздуха,
происходит это как бы циклически, когда рысканья нет мотор на ХХ стоит ровно как вкопанный.
Более подробно проблема описана здесь: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/79637-bmw-x5-e70-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B0-n52b30-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/?do=findComment&comment=1052096
Несколько лет назад на автомобиле убрали каты и перепрограммировали ЭБУ.
Есть подозрение что выше описанная проблемма связана с ПО которое на данный момент находится в моторном ЭБУ.
На сегодняшний день ПО из моторного слито Galletto V4.54.
Стока от данного авто не имею.
Кто готов разобраться с соответствием и правильностью ПО, и оказать помощь по данному автомобилю пожалуйста, помогите в данном вопросе.
Естественно, на коммерческой основе.
То, что вычитано из ЭБУ, отправлю в личку.
