Прошивки BMW
прошивка есть от 528-й
MS42
необходимо сдвинуть отсечку до 6600. (на данный момент 5600)
может кто помочь?
нереально?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 650,8 тыс
нереально?
В этой прошивке уже отсечка 6700 стоит
нужна помощь бмв 535i E39 2001г умерла при прошивке слил mpps -прошивку правил в е2 Сергей Радиловский после заливки блок завалил - слил прогером заваленное ---кто поможет......
BMW e39 535i.rar
ничего не путаешь? там на 5600 срабатывает
Доброго времени. Помогите с адекватной прошивкой е34 tds. мотор родной, полностью востановлен и отремонтирован., из блоков управления заменяются: блок централизации тнвд и блок управления двс на более свежие и рабочие.
От прошики хочется: адекватной работы + немного динамики + прописать по возможности чип (r-box)
Может имеются обкатанные варрианты?.
Здравствуйте!
BMW e46, 2002г. двигатель N42 B18A, моторный по Бошу 0 261 209 007,
ищется содержимое флеши DE28F800F3T, родной дамп битый.
Спасибо.
Всем привет. Подскажите чем читать Сименс MSD80 бмв 130 2008 г. Понял так, что внешним флэшером http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7091/#entry79254 .Спасибо.
в катлете 2 заявлен, но как работает с ним не в курсе...
Привет всем! Есть у кого нить прошивка на m60b30 мкпп без лямбы! тюненая. киньте плиз
Всем доброго времени суток! Ситуация такая есть машина бмв е39 DME MS42 5wk9037, 7 500 255, номер прошивки как я понял 7501887, мотор М52tuB25 170 лс. В данной машине стоял ЕВС3, щас нету ничего из иммо, соответственно машина не заводится.
Есть емулятор ЕВС 2, 3.2 НЕ EWS3 который был в машине. Теперь нужна прошивка под такой блок в комплектации которого стоял EWS2 или 3.2. либо прошивка с известным ISN чтобы попробовать ISN залить в эмулятор и попробовать завести, но думаю врятли получится т.к. евс3 и евс2 отличаются! Либо могу выложить дамп с блока может вырубить иммо вобще? Есть какие соображения по данному вопросу?
Скорее всего на авто стоял EWS2 в режиме эмуляции EWS3. Инпой вычитай с моторного ISN и вкати его в эмуль. На какое-то время хватит
Инпой не получается выкопать ISN, всё перерыл может нужно пробовать чем други из Инпы Tool32, NCSExpert, WinKFP??
Вот выкладываю свою прошивку лично опробована всё работает машина е36 в архиве дамп DME+EWS+ISN
BMWe36 0261 203 660 kompliekt.rar
NCSexpert и WinKFP в данном вопросе не помощники. Tool32 сам еще до конца не освоил.
Вычитывай фулл на столе и прогу сюда.
Прошивка от шницер для DME 402
Прошивка точно под 402 блок?
Она под 413 давно в сети гуляет, прежде чем выкладывать надо точно знать чтобы люди не лоханулись.
Прикольные разработчики прошивки
Дословный перевод: Доброго пути!
Всем привет. Ищу сток на Е39, 2002, М54, 2,5 мотор, блок MS43. Вот фулл, но на нем не работает ДК первый, второго банка. Нужно чтоб работали первые лямбды
am29f400bb_2.5_gena_full.bin
