Прошивки BMW
1 748 837 1 267 358 529.bin
BMW 7 E32 1992 M60 коробка автомат, с лямбда -ми.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-971047
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 614,1 тыс
attachicon.gif1 748 837 1 267 358 529.bin
спасиба, но вы не поняли, я ищу именно родную прошивку с е38 кузова. потому как сейчас у меня самого в е38 стоит блок от е32, на диагностику она не выходит почему то даже как е32, вот хочу зашить родной  прошивкой, котора шла в е38 кузове дорестайл 95 год
поделитесь у кого есть, не обизательно  тюн, можно и стокову но что б с лямдами рабочими
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-971102
ребят поделитесь прошивкой тюн или оригинал с м60б30 с лямдами,так как будет ставится газ, лямды нужны. купил машину е38. 12 месяц 94 год по вину, дме(эбу) мотора стоит от е32 92года с м60 мотором(бош 404 мозг, + есть наклейка с левым вином по которому определили что сам блок с е32)..но вот не верю я что с 92 по 94 немцы на разные модели ставили единую прошивку. у меня  по комплектации машина для европы. климат круиз, механика. больше ничего такого что завязано на мозг нету....
вот прошивка котору считал с микрухи
attachicon.gifm60.BIN
могу сделать, пишите в личку bmw.chip@mail.ru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-971104
вот 2 софта.механика 3 литра с лямбдами
Рабочий стол.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-971111
спасиба:)!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-971140
еще один вопрос, вот хочу для себя разобрать, согласно вот этой таблицы
есть три вида софта для 404 блока
благодаря
genasik466
у меня на руках есть все три версии, но вот вопрос, чем они друг от друга отличаются??
я предполагаю следующее,если судить  по наклейке с вином на моем блоке пробивается как 1992г. Июнь е32 с исполнением для я Германии/ Австрии и внутри софт 132, то теоретически разница между 153 и 689 софтом может быть тоже в исполнении для разных стран??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-971148
привет всем.может у каво есть ори фаил,или кто может посмотреть корректно ли вырезана сажа?bmw x5 3.0d 235hp
id.txt
flash ori.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-971157
прошил епромку 27с512 версией софта 689, до этого был другой софт 132. разниц:
132 при вкл нагрузке.свет кондишн обогрев. обороты повышались чуток на ХХ. в 689 нет.
при прогазовке мотор резче набирает обороты
в ходу 132 как то разгонялась ступенчато, рывок потом снова рывок, то на 689 разгон более плавный и ровный
заметил так же что на 689 софте расход в БК как то быстрей наче пересчитывается, два раза тапнул и уже показывает 15. пару раз накатом останановился с вкл передачей. упал до 9, тронулся перва втора третя уже 12. а на старой такого не было...можно было пол дня ездить что бы он пересчитал показания.
заметил еще косяк 689 в движении когда скорость была 60 км на нейтралке. мотор подгазовывал, но чуток покатавшись наче подгазовка стала меньше..тока остановился. мотор работа ровно.
Ребят ну что никто не знает в чем разница в софте для 404 блока. его вроде как три версии софта..132 153 и 689.
в чё м отличия или для каких исполнений применяли софт этот
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-971692
Есть такая хорошая штука, ЕТК называется. Забей вин-код и посмотри что там должно стоять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-971730
ETK говорит номеров с десяток по твоему вину.какой хош выбирай...а какой нужен то??
Изменено пользователем viktorradiy
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-971774
и так поделитесь софтом , из таблицы ЕТК по моему вину мне подходит, так как авто 12.94 года то смотрел всё что до 95 года и с катомhttp://rutracker.bmwsar.ru/detailsd/47511/19941200/M/L/12/12_0855
12 14 1 427 513
12 14 1 429 302
 но если я не ошибаюсь то можно залить и прошивку которая с 95 года и выше?
12 14 1 427 423
12 14 1 429 233
12 14 1 429 301
и как понимать для авто подготовка катализатора? типа лямды есть а катов нету с завода?
поделитесь прошивками и подскажите актуальную по моему вину, уж очень хочется что бы диагностировалась не как е32 а что б как е38 и ездила на своем софте а не с е32
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-971797
Установили на Е34 вместо m50b25 m52b28. Можно ли переделать прошивку 413 мозгов под этот мотор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-972209
Подготовка под катализатор = безлямбдовая. Т.е. и без первой, и без второй лямбд. Это на сколько мне  известно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-972228
по настройкам можно.а вот датчики ставить с м 50.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-972265
форсунки какие стоят? переделать можно что угодно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-972266
так и есть. Ещё она по етк как s199 значится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-972267
На родных форсунках m52 не хочет нормально работать.Ставили с m50-машина становиться тупая, но едет.....Вся проводка и датчики родные.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-972270
видимо датчик распреда не работает. Сделайте диагностику
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-972275
не хочет работать, потому что переливает на них, если речь идет о розовых форсунках.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bmw/page/77/#findComment-972643
