Ауди А4 CDNC. P0088.
Литва, это твоя тема.
Поставь манометр и перед ним любым зажимом пережимай шланг до тех пор, пока давление не будет 4.5 бара на работающем моторе. Так сможешь убедиться в исправности тнвд, если давление в рейле придёт в норму.
90% на насосе в баке - это предельное значение, обычно такое бывает только при конченном насосе. Попробуй продублировать провод между эбу мотора и блоком управления насосом, может в нём косяк.
Сам блок управления насосом точно соответствует машине?
С чего вообще началась проблема, был какой-то ремонт?
Может какой-то тюнинг в моторнике?
проблема в моторнику. Прошивка завалена, загружаю другую, всё ок, давление всё держит. Нужна сток прошивка 8K2907115A, другие работоют но неправильно с этим же моторам.
А метки ГРМ нет желания проверить?
Зачем если ecu кастрирован проблема прошивку найти орегинал
Ecu заменил давление типерь ниское на холоный 4 на горячий 5,5 нагрузка насоса 50% в рейле 50 бар но всеравно замного и ошибка пролезает
Фильтр смотрел, может с ним что-то не так?
Да смотрел 2 модулья с фильтроми и три компа с разными буквами и все просентално одинаково
Фаза -1.8 какбы норма куласек не изношен бред гдето стото не дагоняю
Может все-же метки проверишь.
Уже сабрал прокатил и все пропало правда тоненкую шайбу под поршень насоса подложил сжог 10л бензина все пока окей отправил как далше поведет низнаю?????про фазу думал если була проблема после всеж мучений вылезлаб
Думаю нужно детали ставить строго по ЭТКА и по VIN-у, а не а-бы что.
Адаптация распредвала по впуску какая? Насос работает от выпуска, так что ошибки не будет.
согласен  но не всегда получается есть детали не по карману клиента такие как ECU спасибо за поддержку.
А шайба скоро раскрошится, стружка пойдет в масло и будет другая тема. Это не метод ремонта. А детали - есть те, которые тоже могу предложить взять с разборки или не оригинал, а есть детали которые рекомендую ставить только оригинал, чтобы затем проблем не было
Смотря куда положить шайбу и какую в моем случее поршень бустрей развалит распредвал сездит
dariuss, личку посмотри.
