Ребят притащили блок с обратки сгорела масса блок вскрыл перемычку впоял lte4267 слегка греется по параметрам (lte4267 на 6 ноге -4.7в откуда ) 7- 4.8в толкните в нужном напровлении пожалуйста ...
Изменено пользователем Электроша
нужно применить схему эбу ,  пройтись от 37 пин эбу к 6 ноге тле,проверить исправность элементов на этой цепочке ,как и саму тле  te4267
сперва убедиться ,что на 37 пин есть напряжение  приходящее от гл реле ,отсоединив 37 пин от эбу,тем самым убеждаемся ,что садит напругу блок или все таки гл реле не выдает напряжение 12 в .
Изменено пользователем тас
схема напряжений
Искать массу, hip 901*,a может и процессор
Как правило после обрыва массы процессор вылетает
Проц передул и микрух к лайн !!! (Начал пытатся конектица ) Проблемма следующая на 37 ноге просаживает до 2.6в (эбу на столе в режиме зажигание ,если можно пару подсказок . Прошу не ругать за неопотность *) за схемы спасибо большое
раз просаживается - то нужно искать то  где падает напряжение - а это без выделения тепла не происходит ,работайте по схеме ,отсоединяйте питание от элементов (при отсутствии падения напряжения на самих контактах гл реле )
С клеммы 37 +12 подаётся ещё  на Выв 11 tle4729. Вместо контактов реле лампу 21св и смотреть температуру элементов. Как оно может просаживаться?На 37 от + прямо подаем?
чТо меряем?
Дубыль 2 нашел второй блок закинул тот проц (хозяин прешел говорит Я ВСПОМНИЛ В ДАЧИК КОЛЕНВАЛА + ТЫКАЛ *))) вобшим напоял проц с того блока . Слабое питание проца кидаешь перемычку 5в все работает . Вопрос в следушем не ткните носом с каких элементов приходит туда 5в ...
По схеме сообразить не могу к сожелению (((
Коллектор vt5 с надписью 5С около стабилизатора.
спасибо большое дорогой человек .здоровье тебе и близким!
ребята спасибо за помошь большое. здоровья вам удачи...от души
Если на выходе стаба есть 5в,а за 5с 2.8в то или Транзисторы или большое потребление по5в. Схема в помощь.
поменял 5с все заработало)
