Хозяин купил авто..и хочет удалить иммобилайзер который выключается с рычагом(под рулевой) круиз контроля..чтобы завести нужно 4 раза нажать на ON рычага.. если этого не сделать авто крутит стартер Но не заводиться..
Помогите какая иммо стоит?
где найти схему т.е Can или Lin шина?
по диагностике кидает ошибку на ID Box  исходя из этого похоже на Lin подключена..
или есть у кого комбинация как вести в сервисный режим?
Что бы что то ввести в сервисный режим надо знать что стоит.
Идем по проводу от подрулевого ,находим соединение и дальше находим иммо
Нашли вот что..целая система))
Отсоединил все как положено..
Но теперь заводится и глохнет..
В279А .не знаю кто поставил..но сделали как надо..
Чья производства?
Неужели ещё есть что-то..
Думал всё собрал пол машины..и тут такое.
ни кто не знает что это за чудо схема?
авто проводка звонится..поставил на синхру 4-13 обд.. но не уверен что заведется ..
мне кажется еще есть что то..может быть радио реле? эта система на фото может управлять с радио реле?
а если посмотреть внутри монтажного блока под капотом?
Авто сделал..
Установщик поменял цвета проводов вдругой месте..
А мы как обычно разрывов соединили по цветам штатной проводки..
Помогите определить что это
И для чего можно использовать
Твердотельное реле,выкинуть и забыть
Похоже на сборку полевиков.
Вы правы. я нашел применение для них)
полностью разобрался со схемой.. буду ставить на свою Камри ..вот две проблемы
1) как поменять Пин код ? выключается нажатием(подаем минус) 4 раза .и включатся также..а при выключенном состоянии когда нажимаешь 4 раза включатся  сервисный  режим ..
Хотел бы поменять пин код ..Кто знает название этого иммо устройства?
2)  на авто стоит автозапуск старлайн..как запустить дистанционно?
1 похоже на http://pwolf.ru/trucks/spirit/spirit-1.htmlили что то из них
2 если эта штука не давала заводится - с АЗ будет геморой , а вот если глушила по движению -можно
 не дает заводиться (
Значит Вам она не нужна.
  • 4 месяца спустя...
Может стоить попробовать с удаления всего лишнего?
