люди добрые хелп,bosh 7.9.11
Подскажите пожалуйста машинка ceed,блок bosh 17.9.11,проблема изначально была в том что вентилятор работает всегда,включаешь зажигание начинает крутиться сразу,напрямую он управлялся с 40048,было принято решение начинать разбор блока,феном грел,блок разобрал(не очень акуратно пару резисторов отвалилось и диод) все обратно припаял,забыл сказать до этого кроме вентилятора были ошибки обрыв нагревателя 2,ошибки по имбилайзеру,что то связанное со смартом,так вот припаял я обратно элементы,и решил ради пробы подокнуть его в машину,в итоге теперь не искры,бензанасос не работает,блок не выходит на связь,а микросхема 40048 разогреваеться так что за 1 секунду если приложить палец будет ожог, мое мнение замена данной микрухи,так ли это?
Изменено пользователем siqe1337
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86196-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BFbosh-7911/
Если греется ,точно под замену ,и где вероятность ,что замененная снова не нагреется .
отдайте блок в руки спецов ,заполните профиль ,как положено .
"кроилово "-ведет к попадалову
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86196-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BFbosh-7911/#findComment-1122741
отдал,сказали что внутри стоит стабилизатор 5 вольтовый,просто до разбора блока она хотябы заводилась,а щас даже и не заводиться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86196-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BFbosh-7911/#findComment-1122743
Вы хозяин машины.
Вы занимаетесь ремонтом машин.
Ну и много других вопросов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86196-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BFbosh-7911/#findComment-1122786
10 рублей и вы обладатель исправного блока.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86196-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BFbosh-7911/#findComment-1122881
Рублей?)или тысяч?) я и так знаю замена микрухи поможет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86196-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BFbosh-7911/#findComment-1122889
А какие тогда, собственно, вопросы если знаете, что замена поможет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86196-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BFbosh-7911/#findComment-1122899
Ну я бы так категорично это не утверждал ))))))))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86196-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BFbosh-7911/#findComment-1122907
