Опубликовано 10 апреля, 20188 г. comment_1122954 Прошу помощи не удается запустить АКПП 5hp19 fam. Дано:Ауди а6 с5 1997 года двигатель ALF. АКПП 5 hp19 dev с гидроблоком старого образца.в нее вкорячили АКПП 5hp19 FAM стоявшая на двигателе APS 2001г.блок управления АКПП В первом случае.4bo 927 156c. С АКПП fam должен стоять блок 4bo 927 156 cn.на данный момент автомобиль едет корректно до 3 передачи.потом аварииный режим.и так до перезапуска.выходит ошибка по датчику вращения входного вала.в параметрах вращения нет.и правильно ведь там в этой коробке датчик уже нового образца.и работает уже в другом диапазоне (холла),и с другим вращением( с другого места берется. Других ошибок по АКПП нет. Как в данной ситуации можно обмануть ЭБУ АКПП .либо перепрошить? Либо поменять блок управления.у АКПП передаточные числа у обеих одинаковы.помогите надоело вкладывать в недвижимость. Родного блока управления АКПП FAM нет Пока Акпп везли с Владивостока его ПЭК потерял Видимо выпал между досок на поддоне. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 20188 г. Автор comment_1122959 Что интересно сопротивление датчика старого образца 250 ом а нового 1000 ом И ЭБУ не пишет что датчик в обрыве. А просто показывает по нулям.датчик выходного вала работает корректно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1122959 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 20188 г. Автор comment_1122972 Есть такая идея .вращение входного вала равно или чуть меньше вращению коленвала. Если взять импульс с коленвала.и при помощи синтезатора частот подстроить к вращению АКПП . можно попробовать использовать какой нибудь делитель импульсов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1122972 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 20188 г. comment_1123177 Дай вин Дай вин и профиль заполни,а то мало того что скорей всего клиентос,так мож и мой сосед Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1123177 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 20188 г. comment_1123180 Дай вин и профиль заполни,а то мало того что скорей всего клиентос,так мож и мой сосед И про синтезатор частот я просто ржу! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1123180 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20188 г. Автор comment_1123223 Wauzzz4bzwn072427 Эта недвижимость моя за соседа можно не боятся. WAUZZZ4BZ1N120222 эта с которой АКПП японская праворульная. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1123223 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20188 г. Автор comment_1123231 Wauzzz4bzwn072429 ошибка на одну цифру Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1123231 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20188 г. comment_1123378 Прошу помощи не удается запустить АКПП 5hp19 fam. Дано:Ауди а6 с5 1997 года двигатель ALF. АКПП 5 hp19 dev с гидроблоком старого образца.в нее вкорячили АКПП 5hp19 FAM стоявшая на двигателе APS 2001г.блок управления АКПП В первом случае.4bo 927 156c. С АКПП fam должен стоять блок 4bo 927 156 cn.на данный момент автомобиль едет корректно до 3 передачи.потом аварииный режим.и так до перезапуска.выходит ошибка по датчику вращения входного вала.в параметрах вращения нет.и правильно ведь там в этой коробке датчик уже нового образца.и работает уже в другом диапазоне (холла),и с другим вращением( с другого места берется. Других ошибок по АКПП нет. Как в данной ситуации можно обмануть ЭБУ АКПП .либо перепрошить? Либо поменять блок управления.у АКПП передаточные числа у обеих одинаковы.помогите надоело вкладывать в недвижимость. Родного блока управления АКПП FAM нет Пока Акпп везли с Владивостока его ПЭК потерял Видимо выпал между досок на поддоне. Код ошибки??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1123378 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20188 г. comment_1123379 Код ошибки??? и номер шильдика с обеих коробок.начинается на 1060030 или 1060040 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1123379 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 20188 г. Автор comment_1123386 17101 – Датчик частоты вращения входного вала G182: нет сигнала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1123386 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 20188 г. Автор comment_1123387 Родная АКПП 1060040008 АКПП с Японии 1060040061 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1123387 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 20188 г. comment_1123446 Ну у тебя 2 варианта! 1.Покупать блок 4bo 927 156 cn. 2.Искать flesh и eeprom с 4bo 927 156 cn и заливать в 4bo 927 156 c. Ну у тебя 2 варианта! 1.Покупать блок 4bo 927 156 cn. 2.Искать flesh и eeprom с 4bo 927 156 cn и заливать в 4bo 927 156 c. Если купишь блок и нечем залить,то перепаяй flesh 29f200 и eeprom 58379 (24с16) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1123446 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 20188 г. Автор comment_1123448 Ещё один вопрос. блок cn найти очень сложно.тем более дампы.на европейских версиях с мотором aps и коробкой fam Шли блоки с маркировкой am.его найти проще.и как его совместить с блоком ДВС? Ещё один вопрос. блок cn найти очень сложно.тем более дампы.на европейских версиях с мотором aps и коробкой fam шли блоки с маркировкой am.его найти проще.и как его совместить с блоком ДВС? Или просто слить дампы и залить в свой ЭБУ? Изменено 13 апреля, 20188 г. пользователем mike nine Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1123448 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 20188 г. comment_1123449 Нужно сравнивать контакты эбу по схеме и учитывать тип датчика входного вала акпп Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1123449 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 20188 г. Автор comment_1123451 Спасибо большое буду искать блок Спасибо большое буду искать блок Спасибо большое буду искать блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1123451 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 20188 г. comment_1123458 Спасибо большое буду искать блок С AM по датчику прокати,но вот кодировку править.(ну это отдельная тема(сохрани кодировку родного блока)). Смотри главное с CAN или нет блок будешь покупать(соответственно ты должен знать,есть у тебя can или kline) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1123458 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 20188 г. Автор comment_1123460 У меня в кодировку кто-то лазил все нули стоят.и типтроник не работает.ну с кодированием не особая проблема.вот кан и Клайн это попробую разобраться.спасибо. Блок уже нашел ам в челябинске.буду договариваться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1123460 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 20188 г. comment_1123463 У меня в кодировку кто-то лазил все нули стоят.и типтроник не работает.ну с кодированием не особая проблема.вот кан и Клайн это попробую разобраться.спасибо. Блок уже нашел ам в челябинске.буду договариваться. Если диагностическом разъёме 6 и 14 пин присутствует-то can Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1123463 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 20188 г. Автор comment_1123465 Что-то все пишут что диагностика по кан пошла с 2005 года . вроде меня это не касается.да и распиновка по блокам один в один.куплю ам .если что постучусь за советом.спасибо Ездил всю жизнь на криворуких. дёрнул черт Это взять.лучшеб на 30-40le ездил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1123465 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 20241 г. comment_1300547 разные датчики там стоят и сам гидроблок разный. до 98 года аналоговый датчик, а потом уже цифровой. если даже поставишь эбу от этой коробки, то она будет в аварии так как её надо будет подружить с блоком двигателя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86213-audi-a6-c5/#findComment-1300547 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
