Срочно Нужна помощь январь 7.2
имелось ввиду - "шина" адресов (А1-А16),еще есть "шина"данных"(D1-D8).еще есть "шина" управления .
Изменено пользователем тас
  • Ответов 52
  • Просмотры 6,2 тыс
акумулятор от бесперебойника 12 воль 5 ампер куда еще ограниченей
5 Ампер??? Я 300 мА запитываю, и то иногда боюсь что много.
Я эти шины пробовал на землю замыкать и все плюс не подавал на них как в хелпе написанно
написал же ,что всс и а1 соединил .!
пробуй тогда через резистор - 100 -500 ом подать на СЕ .
и разорвать его при установке связи в конце индикаторной дорожки при средней скорости обмена  или мин заливая сток прошивку .
профиль заполни полностью -"интересы"
Ни фига себе зарубились :emot64:, даже если защищенная прошивка стояла достаточно было откл питание и записать что то в блок т.к в нем уже не было ни чего после подачи разрешения программирования, ну а после таких извращений с замыканиями и питанием от АКБ получите труп с вероятностью 98%, замерьте ток при подаче питания и вкл зажигания если больше 0.5А (норма 0.3-0.4) то точно труп.
Ну допустим, что теоретически возможен вариант что после чтения защищённой прошивки блок не не даст себя писать некоторое количество раз. Потому что был какой-то древний говнозагрузчик для Январей, который после попытки чтения блочил запись флеши на если не изменяет память, на 8 включений зажигания. Если не знать про 8 включений зажигания, то после такого говнозагрузчика шить только перемычкой.
Но наш случай с питанием от аккума - явно другой вариант.
Изменено пользователем launcer
Если мне не изменяет память то перемычка нужна только для чтения защищенной прошивки и то если вы за ранее знаете что она защищена, весь принцип защиты в том что при подаче разрешения программирования и включении зажигания прошивка улетает безвозвратно
Считывал оригинальным чиплоадером и пробую писать оригинальным комбиком и нету у меня не каких гавнозагрузчиков и опен порт тоже есть только он не поможет в этомм случае! Питание приходит 5 вольт на кварце тоже питание есть значит проц рабочий почему не дает влеш записать??
А подключаете чем? Случаем с контактами не напутали? И все таки про токопотребление сколько идет? Попробуйте считать и записать заведомо рабочий блок.
Изменено пользователем misha147
Попробовал уже питание взял от аккумулятора бесперебойника 13 вольт им же записывал бош 797 всегда без проблем но вот в этот раз что-то пошло не так как будто флешка умерла
провода не перепутать у меня щетка подключения точно такая-же как на авто
флешку можно исключить -подав питание через резистор на вход СЕ и не убирать соединение -начать процедуру считывания - должно пройти ,если шина  в порядке и не засажена от манипуляций с ней   -в  итоге должно сосчитаться все FF.
не заполнены "интересы" и род занятий _ больше предупреждать не буду.
5 вольт подать через резистор??
да 5 в - это же понятно , не 12в же :post:
при подаче -на входе СЕ должно быть напряжение порядка не менее 3.5 в и не более 4в
Вобщем купили сегодня с разборки от 2114 стал работать при включении зажигания бензонасос, как можно исправить какие пины переставлять?  подскажите пожалуйста уже третий день мучаюсь с этим авто
не соответствует залитая прошивка _  модификации эбу.
предположу у вас калина 8 кл - была инфа по переделке эбу.для соответствия .
 Отличие - в подключении вентилятора, бензонасоса и клапана адсорбера.
"интересы" не заполнены  - был предупрежден , нам не известна ваша подготовленность решать подобные задачи и рекомендации  для решения своей проблемы.
regs40
ссылки на сторонние ресурсы запрещены - предупреждение
Первый раз конечно с такой проблемой столкнулся, но с паяльником дружу в электро схемах более менее разбираюсь
