Срочно Нужна помощь январь 7.2
Документ сделан собственноручно .Все верно.Подними 6240 и увидишь дороги как на фото.
Больше помочь ничем ,кроме как  продать мой  блок Калины ,не могу .
  • Ответов 52
  • Просмотры 6,6 тыс
флешку можно исключить -подав питание через резистор на вход СЕ и не убирать соединение -начать процедуру считывания - должно пройти ,если шина  в порядке и не засажена от манипуляций с ней   -в  итоге должно сосчитаться все FF.
не заполнены "интересы" и род занятий _ больше предупреждать не буду.
как флешку исключить и подать на СЕ. СЕ контакт находится и на флеше
 имелось ввиду ,закрыть ее данные от чтения ,подав на нее запрет  опроса ,так понятней ?
тем самым будут считаны по всем ячейкам все FF? и убеждаемся тем самым что обвязка вокруг флеши исправна .
а что за компьютеры ,интересно как вы в них раэбираетесь .
тему сношу в помойку ..
Изменено пользователем тас
Я это уже все перепробовал не че не помогает даже на диагностику не выходит
5 вольт приходит на флеш при подаче питания на эбу на кварце тоже сигнал есть значит проц рабочий в чем еще может быть проблема через резистор тоже подовал 5 вольт на СЕ всеравно не выходит на связь
озвучь версию комбилодыря
адаптер проверяй на другом блоке .
а то что бьется кварц , так там помимо него пинов хватает в проце ,их что не рассматриваем.
интересно как определяете ,что кварц работает и чем смотрите?
Адаптер проверял уже на трех эбу
Ладно уберу я его на полку пускай лежит как донор, другой эбу уже купили все равно сейчас задача еще такая стоит подружить его с калиновской проводкой так-как ЭБУ куплен от 2114
  • 6 месяцев спустя...
Январи очень вредные, а точнее их процессор, вон бош хоть топи, хоть полярность путай, в большинстве случаев выживет)) январь бывало от обычной статики умерал.
цп здох, нет такого что от типа защищенных прошивок и прочего контролер погиб, защищенные проши немогут трогать бутлоадер даже если и постораться поменять доступ то ваш загрузчик неспособен его переписать, у тебя проблема в том что эбу невыходит в бут, а бут где находиться?, проверь кабель для начала,подачу питания если все норм то сдох saf, цп звонмть знаеш как?
и ненадо писать про говнозагрузчики, типа отломы, они работают с данным говно блоком на ура, ибо покопайтесь в кодах и посмотрите ка работают другие офф и как не офф.
Изменено пользователем Евгений Громов
