Immo Mitsubishi Space Wagon 2 1997год
Всем форумчанам доброго дня!
Привезли Mitsubishi Space Wagon второго поколения - не заводится.
1997 год, мотор 4G63, ЭБУ E2T65494
В машине побывало "Пол города", каждый привнес в машину свое видение того как должно быть.
Исправляю потихоньку.
Сейчас я уперся в транспондер ключа.
Накачка на антене есть, сам транспондер не распознается.
Не видят транспондер в ключе не один прибор, который есть у меня или у знакомых коллег.
Вроде в эти годы должен стоять Texas 4C, но не уверен.
Кто может подсказать, какой транспондер должен использоваться в Mitsubishi Space Wagon 1997 года?
Разве ЧИП не в корпусе жала
Батарейку переверните и м.б. эмулятор начнет определяться.
И поменяйте. Она Закорочена На фото
очень странно почему все пишут про 4c, у меня был 46 чип...
в 97 году 46х чипов в природе не существовало
Изменено пользователем x300c
На Space Wagon 1997-1999 г. чип 4С, с 1999 года по 2003  - ID60.
Привели машину в чувство, собрали проводку - но есть нюансы, прошу помочь разобраться.
Не выходит на диагностику не один блок.
Моторный работает - при включении зажигания потребление 25 мл\а
При прокрутки работает насос - создается давление, есть искра.
Т.Е. - моторный работает! Если бы не было иммо машина завелась бы!
Нет импульсов на форсунках - логично, т.к ключ не обучен.
Перепробовал все приборы которые есть - Лянч X431, Скандок, Делфик, ЕОБД - не соединяется.
На столе моторный тоже не соединяется.
Такая старая машина у меня впервые, возможно не один из указанных приборов не способен работать с настолько старыми блоками?
Кто работает с такими машинами часто? Какими приборами можно опросить ЭБУ?
Посмотрите правильность подключения к моторному:
60 pin  это, постоянный плюс +12v
12 и 25 pin это "15шка" от ГР +12v
13 и 26 pin это масса
113 - это K линия
В Автодате схема очень "бедная" нету данных по подключению иммо, в других источниках не чего не нашел.
Процессор MH6211 - "безмозглый", еепром на плате не обнаружил.
Данные из 27C256 прикладываю, возможно кому то будет полезно.
Pin Data _ЭБУ Mitsubishi SpaceWagon 1997.pdf
Схема ЭБУ Mitsubushi Space Wagon 1997-1999.pdf
Mitsubishi Space Wagon 4G63 E2T65494 27C256_ORIG.rar
Изменено пользователем kozak
Был такой автомобиль,правда с 1.8,скандок тоже не видел моторного,сканматик выручил,его попробуйте...
Изменено пользователем baken
Сделай что-бы эмулятор чипа читался сначала , затем включи зажигание там на минут 40- 1 час , только зарядку подцепи к аккуму .
Скорее всего тупо сдохла батарейка в эмуляторе. И был-бы дамп иммо , я-б подсказал где там пару байт исправить чтоб не ждать.
Танга вроде делает это .
По диагностике - а может там блинк коды ?
Пробей по Bosh-isitronik как вывести коды самодиагностики (возможно 9-ю лапу OBD на массу ?) .
Изменено пользователем YUKKA
Сделай что-бы эмулятор чипа читался сначала.
Эмулятор раздовили - восстановить невозможно. Снял крышку, а по дней лопнула плата.
Я взял чистый чип 4С, когда все заработает нужно прописать именно его.
Если возможно ID чипа положить в дамп иммо будет просто здорово.
Дамп с утра прочитаю.
На связь выходит один АБС из всех блоков, лампа МИЛ на щитке не горит. Возможно и блинки...
Но все равно, должна же существовать диагностическая процедура "прикрутеи" транспондера к иммо? И процедура обучения моторного к иммо
О дружище  :wink: , запасайся терпением .
Эт не та машина типа как 570-й  лёхус дети в песочнице заводят !
Здесь Вам не там !
И  - насколько я помню , чип 4С он как-бы вроде не должен быть чистым , там всё уже прописано с завода.
Читай дампик иммо и считай данные ключа (ну наверняка у Вас есть там копировальщики домофонных чипов ) , вобщем как сможешь , так и добывай всё что необходимо , ну а там дальше уже будет о чём поговорить.
Удачи. :bux:
у меня был 46 в 1999 году и это факт.
Блок управления сегодня вышел на связь, Прочитал Скандоком.
Прошло 30 минут - и больше не выходит.
Что я сделал??? Пока не понимаю. Перемкнули к-линию в ииммо, со снятым иммо.
Но не чего не трогал, и опять нет диагностики.
Данные транспондера и 24C01 в иммо-боксе прочитал.
Может кто помочь схемой подключения Иммо-Бокса на этой, или подобной машине?
Immo EEPROM 24C01_ORIG.BIN
прикольно
ключи то стёрты...
Читал как X24C01 ? , там-же ксикор вроде стоит .
Чёт дамп уж сильно как-то отличается от подобных. Не определяют его девайсы ключеписалки.
Сместить на 3 строки вверх надо-чтоб стал подобным
Ищите почему ЧЕК не светит,вот диагнозы и нет.
А диагноза ЕСМ скорее всего через ИММО прёт.
ксикоры эти дохнут часто. прогером читаются, пишутся -а иммо не работает...
 Если есть возможность заменить Х24С01 - то есть хороший шанс завести старичка
