Immo Mitsubishi Space Wagon 2 1997год
Кондеры в моторнике не потекли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1125948
Краткий отчет за день.
На диагностику машину я вывел, диагностика работает - но только через Скандок "компакт"
С большим Скандоком, Лянчем, Делфи - не работает.
Что за особенность, я не понимаю - тем более, скандок компакт и обычный работают с одним софтом, выпущены и куплены в одно время.
Висит активная ошибка 0054 - нет связи с иммобилайзером.
С дампом 24С01 помог разобраться x300с, огромное ему спасибо..
Прочитал дамп неверно, потом исправил.
Данные от нового транспондера в иммо положили.
Нашел место обрывы антены - после чего появилась "накачка".
Очень хорошо видно, как иммо видит или не видит ключ. Видит - 1 импульс, не видит 3 импульса.
Остается активная ошибка в моторном - 0054
Изменено пользователем kozak
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1125953
Теперь включи зажигание этим ключём на час и жди .
Зарядку подключи.
Либо в дампе (в исправленном уже по адресам 28 29 ) ещё кое чё исправь.
Вот для образца твой неправильный дамп Immo EEPROM 24C01_ORIG.BIN, там после количества ключей надо 80 80 прописать  и если другие данные в иммо кроме ключей не менялись ,то должна завестись без отстоя.
Изменено пользователем YUKKA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1126007
Всем доброго дня
Исправили проблемы которые нашли с коммутацией, "положили" ключ в иммо.
Но моторный не видит иммо, на диагностику иммо то же не выходит.
Возможно сделали не правильное соединение, машина досталась в разобранном состоянии.
Не могу найти схему подключения иммо к моторному блоку для Space Wagon 1997 года.
В Мотордата - полная ерунда, в Автодате нужного мне не нашел.
Клиент начал бубнить мол пид..асы, очень жалко будет отдать "Ласточку" проделав такую масштабную работу.
Помогите найти схему!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1126953
Разъём ИММО 16 pin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1126984
Разъём ИММО 16 pin
От куда у Вас такие данные?
Уже голова от этой машины раскалывается нахер просто...
Или схема не до конца оформлена верно, или я совсем дебил.
По схема
113 пин из эбу идет в 1 пин на DLC - ЭТО ЧТО ЗА ТАКАЯ ШИНА ДАННЫХ???
112 пин из эбу идет в иммо
На самом деле все не так
РАЗЪЕМ ИММО
PIN 1 - Постоянные 12 вольт
PIN 2 - клема 15 - 12 вольт от замка
PIN 3 - пусто
PIN 4 - пусто
PIN 5 и 6 - это Антена
PIN 7 - пусто
PIN 8 - ЭТО GND
PIN 9 - пусто
PIN 10 - пусто
PIN 11 - пусто
PIN 12 - пусто
PIN 13 - идет на 112 пин в ЭБУ - K-LINE
PIN 14 - идет в диагностический разъем на PIN 7 - K-LINE
PIN 15 - идет в диагностический разъем на PIN 1 и в ЭБУ на PIN 113
Мыслей больше нету.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127047
Класс. Читаю и душа радуется. Извиняюсь за офтоп. Но по ходу если в наше время выпустить авто с таким иммо - хера с два его возьмутся угонять. Это ж надо паять, ждать....
P.S. я всегда за восстановление по заводу. Круть.
Козак не кипятись. Тебе ж юкка в начале сказал про терпение...
Если Unik здесь - стоит прислушаться. Человек японец по ходу)))
Изменено пользователем molistat
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127052
+100 , 16пин
было ведро 96 года , на 4С , схема с вывоженным прозвоном, почти совпадает ...16пин только
Проверь по цветам проводов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127056
+100 , 16пин
Доброе утро
Так на схеме которую Выложили, Русским по белому видно что 16 пин соединяется с 8 пином и подключиться на землю!!!
Скажу больше, если открыть крышку бокса и посмотреть - 8 и 16 пин скованы одной дорожкой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127074
Кто то точно знает, с 0054 ошибкой ЭБУ должен видеть обороты?
Или это такой алгоритм как на логанах с не рабочим иммо ЭБУ не видит обороты?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127076
а иммо офф не сделать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127077
Дали файлик с ИммоОфф, он предназначен для записи в 24C01
Но владелец файла неуверен, рабочий он или нет.
Записал - ошибка 0054 из моторного ушла., но не заводится.
Смотрю обороты машина не видит.
Вернул в иммобокс дамп - так же не видит обороты.
Сейчас осцелом посмотрю колено
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127079
Это авто "матрешка" - где неисправностей много - одно на другое накладывается....Удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127100
Забыл что это трамблерная машина, и обороты для запуска не важны и датчика коленвала нету.
Ну вот теперь точно все, ступор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127103
Да у них ИММО не менялось аж до 2001
Цветовая маркировка разная,а так всё однотипно
Вот то что нет прокрутки,так надо проверить ДПКВ
И что значит прокрутка не важна.
Всё это богатство в трамблёре.
Может вы ИММО пахаете зря
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127461
Да нет... Исра есть и она подается по свечам в нужное время
А вот импульсов на форсунках нет...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127593
Проверяйте что с ДПРВ трамблёра идёт.
Прокрутка должна быть в любом случае
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127737
проверили, потом еще раз проверили - трамблер рабочий
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127755
сигналы чем смотрели?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1128267
  • 4 года спустя...
Как этот эбу подключить на столе ?
Распиновки найти не могу найти.
PCM я могу его прочитать ?
Надо сделать immo off
md346809    e2t65494 проц MH6211
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1282208
