Опубликовано 26 апреля, 20187 г. comment_1125948 Кондеры в моторнике не потекли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1125948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20187 г. Автор comment_1125953 Краткий отчет за день. На диагностику машину я вывел, диагностика работает - но только через Скандок "компакт" С большим Скандоком, Лянчем, Делфи - не работает. Что за особенность, я не понимаю - тем более, скандок компакт и обычный работают с одним софтом, выпущены и куплены в одно время. Висит активная ошибка 0054 - нет связи с иммобилайзером. С дампом 24С01 помог разобраться x300с, огромное ему спасибо.. Прочитал дамп неверно, потом исправил. Данные от нового транспондера в иммо положили. Нашел место обрывы антены - после чего появилась "накачка". Очень хорошо видно, как иммо видит или не видит ключ. Видит - 1 импульс, не видит 3 импульса. Остается активная ошибка в моторном - 0054 Изменено 26 апреля, 20187 г. пользователем kozak Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1125953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 20187 г. comment_1126007 Теперь включи зажигание этим ключём на час и жди . Зарядку подключи. Либо в дампе (в исправленном уже по адресам 28 29 ) ещё кое чё исправь. Вот для образца твой неправильный дамп Immo EEPROM 24C01_ORIG.BIN, там после количества ключей надо 80 80 прописать и если другие данные в иммо кроме ключей не менялись ,то должна завестись без отстоя. Изменено 27 апреля, 20187 г. пользователем YUKKA Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1126007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 20187 г. Автор comment_1126953 Всем доброго дня Исправили проблемы которые нашли с коммутацией, "положили" ключ в иммо. Но моторный не видит иммо, на диагностику иммо то же не выходит. Возможно сделали не правильное соединение, машина досталась в разобранном состоянии. Не могу найти схему подключения иммо к моторному блоку для Space Wagon 1997 года. В Мотордата - полная ерунда, в Автодате нужного мне не нашел. Клиент начал бубнить мол пид..асы, очень жалко будет отдать "Ласточку" проделав такую масштабную работу. Помогите найти схему! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1126953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 20187 г. comment_1126984 Разъём ИММО 16 pin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1126984 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 20187 г. Автор comment_1127047 Разъём ИММО 16 pin От куда у Вас такие данные? Уже голова от этой машины раскалывается нахер просто... Или схема не до конца оформлена верно, или я совсем дебил. По схема 113 пин из эбу идет в 1 пин на DLC - ЭТО ЧТО ЗА ТАКАЯ ШИНА ДАННЫХ??? 112 пин из эбу идет в иммо На самом деле все не так РАЗЪЕМ ИММО PIN 1 - Постоянные 12 вольт PIN 2 - клема 15 - 12 вольт от замка PIN 3 - пусто PIN 4 - пусто PIN 5 и 6 - это Антена PIN 7 - пусто PIN 8 - ЭТО GND PIN 9 - пусто PIN 10 - пусто PIN 11 - пусто PIN 12 - пусто PIN 13 - идет на 112 пин в ЭБУ - K-LINE PIN 14 - идет в диагностический разъем на PIN 7 - K-LINE PIN 15 - идет в диагностический разъем на PIN 1 и в ЭБУ на PIN 113 Мыслей больше нету. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 20187 г. comment_1127052 Класс. Читаю и душа радуется. Извиняюсь за офтоп. Но по ходу если в наше время выпустить авто с таким иммо - хера с два его возьмутся угонять. Это ж надо паять, ждать.... P.S. я всегда за восстановление по заводу. Круть. Козак не кипятись. Тебе ж юкка в начале сказал про терпение... Если Unik здесь - стоит прислушаться. Человек японец по ходу))) Изменено 4 мая, 20187 г. пользователем molistat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 20187 г. comment_1127056 От куда у Вас такие данные? +100 , 16пин было ведро 96 года , на 4С , схема с вывоженным прозвоном, почти совпадает ...16пин только Проверь по цветам проводов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127056 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 20187 г. Автор comment_1127074 +100 , 16пин было ведро 96 года , на 4С , схема с вывоженным прозвоном, почти совпадает ...16пин только Проверь по цветам проводов Доброе утро Так на схеме которую Выложили, Русским по белому видно что 16 пин соединяется с 8 пином и подключиться на землю!!! Скажу больше, если открыть крышку бокса и посмотреть - 8 и 16 пин скованы одной дорожкой Изменено 5 мая, 20187 г. пользователем kozak Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 20187 г. Автор comment_1127076 Кто то точно знает, с 0054 ошибкой ЭБУ должен видеть обороты? Или это такой алгоритм как на логанах с не рабочим иммо ЭБУ не видит обороты? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 20187 г. comment_1127077 а иммо офф не сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127077 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 20187 г. Автор comment_1127079 а иммо офф не сделать? Дали файлик с ИммоОфф, он предназначен для записи в 24C01 Но владелец файла неуверен, рабочий он или нет. Записал - ошибка 0054 из моторного ушла., но не заводится. Смотрю обороты машина не видит. Вернул в иммобокс дамп - так же не видит обороты. Сейчас осцелом посмотрю колено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127079 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 20187 г. comment_1127100 Это авто "матрешка" - где неисправностей много - одно на другое накладывается....Удачи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 20187 г. Автор comment_1127103 Забыл что это трамблерная машина, и обороты для запуска не важны и датчика коленвала нету. Ну вот теперь точно все, ступор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127103 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 20187 г. comment_1127461 Да у них ИММО не менялось аж до 2001 Цветовая маркировка разная,а так всё однотипно Вот то что нет прокрутки,так надо проверить ДПКВ И что значит прокрутка не важна. Всё это богатство в трамблёре. Может вы ИММО пахаете зря Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127461 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20187 г. Автор comment_1127593 Да у них ИММО не менялось аж до 2001 Цветовая маркировка разная,а так всё однотипно Вот то что нет прокрутки,так надо проверить ДПКВ И что значит прокрутка не важна. Всё это богатство в трамблёре. Может вы ИММО пахаете зря Да нет... Исра есть и она подается по свечам в нужное время А вот импульсов на форсунках нет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20187 г. comment_1127737 Проверяйте что с ДПРВ трамблёра идёт. Прокрутка должна быть в любом случае Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20187 г. Автор comment_1127755 Проверяйте что с ДПРВ трамблёра идёт. Прокрутка должна быть в любом случае проверили, потом еще раз проверили - трамблер рабочий Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1127755 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 20187 г. comment_1128267 сигналы чем смотрели? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1128267 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 20233 г. comment_1282208 Как этот эбу подключить на столе ? Распиновки найти не могу найти. PCM я могу его прочитать ? Надо сделать immo off Mitsubishi Space Wagon md346809 e2t65494 проц MH6211 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86337-immo-mitsubishi-space-wagon-2-1997%D0%B3%D0%BE%D0%B4/page/2/#findComment-1282208 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
