блок предохранителей
нужна распиновка разъема CN блок предохранителей меган 2 рестайлинг  механика
 CN (12-контактный разъем) КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА Контакт Цепь Наименование 1 3N "+" на топливный насос 2 H66P Управление "+" лампами света заднего хода 3 CPD "+" ближнего света правой фары через предохранитель 4 14L Управление "+" реле-прерывателем очистителя ветрового стекла при работе на большой скорости 5 LPD "+" на правую лампу габаритного света через предохранитель 6 3FB "+" системы впрыска через реле защиты 7 39C Управление электродвигателем насоса омывателя фар 8 AP44 "+" после замка зажигания через предохранитель ЭБУ электроусилителя рулевого управления 9 14K Управления "+" реле-прерывателем очистителя ветрового стекла при работе на малой скорости 10 APCB "+" после замка зажигания через предохранитель / Предохранитель размыкающего контакта электрозамка рулевой колонки 11 39A Управление "+" насосом омывателя фар 12 LPG "+" на левую лампу габаритного света через предохранитель
