Опубликовано 24 апреля, 20188 г. comment_1125482 нужна распиновка разъема CN блок предохранителей меган 2 рестайлинг механика Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86437-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20187 г. comment_1133049 CN (12-контактный разъем) КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА Контакт Цепь Наименование 1 3N "+" на топливный насос 2 H66P Управление "+" лампами света заднего хода 3 CPD "+" ближнего света правой фары через предохранитель 4 14L Управление "+" реле-прерывателем очистителя ветрового стекла при работе на большой скорости 5 LPD "+" на правую лампу габаритного света через предохранитель 6 3FB "+" системы впрыска через реле защиты 7 39C Управление электродвигателем насоса омывателя фар 8 AP44 "+" после замка зажигания через предохранитель ЭБУ электроусилителя рулевого управления 9 14K Управления "+" реле-прерывателем очистителя ветрового стекла при работе на малой скорости 10 APCB "+" после замка зажигания через предохранитель / Предохранитель размыкающего контакта электрозамка рулевой колонки 11 39A Управление "+" насосом омывателя фар 12 LPG "+" на левую лампу габаритного света через предохранитель Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86437-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/#findComment-1133049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
