Дамп 29F200 Opel Astra H 1.6XEP Easytronic
Доброго всем времени суток! Ищется дамп 29F200 для блока MTA Easytronic Opel Astra H Z16XEP история такая - авто притащили с замененным блоком изитроника, блок стоит от машины с двигателем z18xe, на машине стоит z16xep. Спасибо заранее!!!
Теч в руки и меняем конфигурацию, этого должно хватить
У меня оп-ком(китай)
Заменил EEPROM  и флэш-память не получилось теперь Easytronic не входить на связь. вижу пока только один вариант - положить ручками во флеш нужный софт.
Не получится)) часть софта в проце, если донор от зафиры или астры либо теч, либо онлайн, если донор от корсы или меривы или виваро то замена проца
был Ford Fusion с убитым изитроником, поставил опелевский, перепаял флеху и еепром, все заработало
  • 8 месяцев спустя...
наверное z18xer!  его надо еще чуть по  железу подгонять. сравните 2 платы и поймете. а в чем проблема с бу слить? техом не получаеться  переписать один на другой!
