Опубликовано 6 мая, 20187 г. Собери связку Иммо и антенна на столе , накачка на столе будет , и диод секьюрити подцепи , потом смотри чего нет на авто
Опубликовано 6 мая, 20187 г. Вы вот проверяете обрывы , кидаете провода напрямую, а линии имо-ими на утечку на массу проверить соображения не хватает ? Эту машину можно запустить вообще без иммо при необходимости
Опубликовано 6 мая, 20187 г. Так я же Дамиру написал , что бы обрезал родные провода и кинул воздушку
Опубликовано 6 мая, 20187 г. Причём тут провода ? Все линии в тойоте защищены защитными стабилитронами . На входе блока и на выходе .Дальше объяснять ? Изменено 6 мая, 20187 г. пользователем koroleg3
Опубликовано 6 мая, 20187 г. Автор два блока иммо одинаково вести себя немогут, редкость 99 процентная в тойотах. относительно массы линия иммо незвонятся. 5 раз запускается, перестает, беру другой чип, снова запускается может 3 раза. что проверил:если беру заливаю якобы рабочую пару после простоя,выше постами, то авто запускается , временами нет, если в эбу (RA57) заливаю дамп незасинх.то авто запускается и глохнет всегда. еще если авто запустилось и само заглохло,то невыключая зажигания крутить стартером бесполезно,просто крутит без признаков запуска. стоит выключить зажигание и авто снова запускается. смотрел сканером,Techstream - разрешение на старт ОК вы неповерите пока не утверждение, проверяю, вытащил разьем с генератора 4х пиновый и пробую запускать. и пока неразу незаглохло. но перезаряда на генераторе нет, проверил сразу. 30 запусков и все удачные. наблюдаю дальше.
Опубликовано 6 мая, 20187 г. Автор ошибся, глохнет записал ключ 6 номером и он ведет себя по другому, лампочка иммо при вставлении ключа горит секунды две и тухнет, но авто стало запускаться и стерлась ошибка В2799
Опубликовано 6 мая, 20187 г. Автор 6-7 ключ стали запускать.и ошибка невыскакивает. прадо 120 иммо 93с66.7 ключей.bin
Опубликовано 6 мая, 20187 г. Автор Вы вот проверяете обрывы , кидаете провода напрямую, а линии имо-ими на утечку на массу проверить соображения не хватает ? Эту машину можно запустить вообще без иммо при необходимости можно ваш вариант в личку ? вова020 посмотрите пожалуйста дампы. авто оставил на завтра. спасибо большое, всех с наступающим праздником. я пошел отдыхать на сегодня.
Опубликовано 6 мая, 20187 г. Дампы посмотрю , лампа ( диод ) Иммо горит секунду- полторы , по тому что ключ валет , а не мастер От иммо само не заглохнет, если не выключая зажигания, после того как заглох Чек горит?если проблемы с синхрой, а ошибка как раз указывает на это , то заведётся и заглохнет
Опубликовано 7 мая, 20187 г. Автор на этом авто оказывается если чип вообще не в ключе, и включаешь зажигание,лампочка иммо моргает и выскакивает ошибка В2799 и нестирается. больше ошибок нет в моторнике.
Опубликовано 8 мая, 20187 г. Автор всем добрый день. сегодня взял комплект блок управления, иммо и антенку, только привязал ключ. результата нет. тоже самое и надежда умерла пара указанная выше значит рабочая(в моторнике в первой строчке только синхра).подсобите со схемами иммо+эбу если несложно тип авто RZJ12 тип двигателя 2TRFE 2004год.спасибо большое, буду воевать дальше.лучше бы померла и незапускалась совсем.
Опубликовано 8 мая, 20187 г. Автор тему можно закрывать, авто побеждено.кому интересно дам разьяснения в личку. спасибо всем.
Опубликовано 8 мая, 20187 г. Так пишите решение вопроса здесь, чтобы все видели. В данной теме особых секретов нет!
