Xprog-m и мотороллы
на блоках СРС не подавал внешнее питание так как у них нет больших потребителей . а на щитках подключал внешнее питание где то 13.5вольт . и внутрь Хпрога светодиодик запаял - чтоб убедиться что питалово подключено !!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-132604
  • Ответов 261
  • Просмотры 106,7 тыс
  • Вырвиглаз
    Вырвиглаз
    Расскажите, как X-PROG M работает с флешем MC68HC912D60A. Накрылся проц в w211 передний СЭМ водителя. Ставлю туда такой же проц, но с другой маской из СЭМа от вито. Все залил, но сам блок еще не пробо
  • Недавно читал проц MC68HC12BE32 маска 2H54T подключение в самой программе и в мануале совершенно разное , правильно будет то что в мануле который в формате PDF, мой китайский программатор справился от
странно то,что с обычными епромами работает корректно,а при этом он использует одни и те же сигнальные линии В2 иВ3,теже самые ,что у моторол TXD RXD
похоже это програмный дефект прошивки.другого не вижу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-132701
так отдай ALEXу пусть проверит ! может и мне чтонибудь посоветует !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-133141
так далеко это и цена вопроса не ясна
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-133454
номер прогера какой?и когда примерно покупал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-133489
а что те номер даст? :heresmile:
60% проблема установка драйверов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-133505
за просмотр денег не беру.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-133506
не ставил я никаких драйверов
через сом порт включаю,с юсб таже песня
я предпологаю дело в прошивке,другого не остается .хотя как это возможно не понятно.с епромами работает с мотями нет ,сигналы идут из одной микры и по одним проводам.что то с таймингами не то .у GUERRA есть прошивки,я спрашивал.нет пока LATTICE,чтобы попробовать.номер посмотрю и напишу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-133569
ты обновил до версии 5.0?, если обновил то прошивка заменилась, и дело не в прошивке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-133600
да обновил.вот что мне ответили на другом форуме
Ремонтировал такую неисправность - Виновник проц ATmega
Китаёцы для снижения себестоимости ставят некондиционные детали ( не прошедшие заводской контроль )
они ровно на порядок дешевле нормальных
а результат всегда один - то здесь не читает , то там не соединятся
НО ЗАТО ПРОГЕР с правильным названием XProg_M и со ВСЕМИ АВТОРИЗАЦИЯМИ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-133749
берешь осцик и меряешь, так понимаю познания есть,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-133791
так познания есть !! а че там глядеть ??-один раз читает и восемь раз- криво!! часть байтов по разным адресам неправильно считывается !! даешь команду WRITE а он записывает назад те кривые байты что считал ну и мной измененый пробег допустим а потом девайс который ты типа сделал пишет ERROR !! потом два дня разбираешься где чего потерял ( побайтно ) ! ффу- просто непомерный труд !!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-134162
Привет!
Пожалуйста, помогите мне зачитать дампа от Megane ЦЭКБС в моем есть 4L91N чип
Как это сделать с XPROG?
Я не могу найти, как в XPROG!
Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-136608
могу проц продать))) со всеми авторами и без лока
А проц китайский? А то они много не кондиции ставят в свои приборы.
Почем?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-136625
проблему решил заменой атмеги
то dizelchip если надо скажу где есть по 50$
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-139466
В личку не отправляются сообщения, кинь ссылку на микроконтроллер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-139673
wadim21@mail.ru
по почте скину
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-139874
Серега Гуэрра? :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-139888
Серега Гуэрра? :)
да,он помог
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-139958
Проблема с подключением к процессору HC08AZ32A (маска 4L52H).
Программатор XPROG-М 5.0 со всеми переходниками и авторизациями, корпус - пластиковый.
Процессор выпаял, запаял в столик, к столику припаял 8 проводов согласно схеме (GND-PTC3, B4-PTC1, B6-PTC0, VppR-IRQ, B5-RST, GND-Vss, Vcc-Vdd, B3-PTA0). Программатор подключен к ноутбуку.
Первый раз попробовал прочитать без дополнительного питания (15В) - вылетела ошибка Vcc overload. Потом пробовал с внешним питанием 12В - та же ошибка Vcc overload.
Скажите в чем проблема? Некоторые говорят про микруху LT1172, которая сверху зеленого светодиода (преобразует 5В USB в 12В), надо будет проверить наличие 12В на катушки индуктивности. А некоторые говорят про глюки процессора ATMega (ставят некондиционные детали). Тогда надо отправлять программатор в Китай, менять на новый, хотя не факт что с новым также ничего не сгорит. При этом епром читает без проблем. Кто сталкивался с такой же проблемой?
Изменено пользователем THC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8658-xprog-m-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B/page/9/#findComment-142738
