Кто работал с версией 5.48 сборки наших узкоглазых друзей.
www.ebay.com/itm/Quality-A-Latest-Version-X-PROG-Box-ECU-Programmer-XPROG-M-V5-48-/190964429904?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item2c765df450&vxp=mtr
На ибее стоит 9тыр, интересно какого качества сей прибор, соответствует заявленному, регистрация, не захлопнеца после нескольких авто? Пищутмол оригинал, стоит 2штуки баксов у разработчика и т.д.
Изменено пользователем Sanek-pm
  • Ответов 260
  • Просмотры 101,9 тыс
  • Вырвиглаз
    Вырвиглаз
    Расскажите, как X-PROG M работает с флешем MC68HC912D60A. Накрылся проц в w211 передний СЭМ водителя. Ставлю туда такой же проц, но с другой маской из СЭМа от вито. Все залил, но сам блок еще не пробо
  • Недавно читал проц MC68HC12BE32 маска 2H54T подключение в самой программе и в мануале совершенно разное , правильно будет то что в мануле который в формате PDF, мой китайский программатор справился от
Приобрел себе X-Prog-m. Ещё ничего им не делал, только поставил на ноутбук софт и драйвера. Вроде всё удачно (по крайней мере небыло сообщений об ошибках). Когда подключил программатор через USB к компу - прогер определяется, но ни один светодиод при этом не светит. Так должно быть? И вообще там 3 светодиода, но в мануале не сказано об их предназначении. Если можно, подскажите какой, при каких обстоятельствах и каким образом должен светиться (или моргать, или изменять цвет свечения). Спасибо.
Когда просто подключен, то недолжно гореть. А вовремя считывания моргает. Красный светодиод загорается постоянно, когда ошибка и не может прочитать.
А остальные: зеленый и двухцветный?
непомню
Буду на работе, гляну
Вроде как можно использовать Xprog 5.0 вместе с софтом 5.48.
READ ME IMPORTANT !.txt
whats new.txt.txt
Спасибо, жду. Только что попробовал прочитать и записать 93С66 - получилось. Во время и чтения и записи сначала светился двухцветный зелёним цветом, а потом два раза бегущий огонь всеми светодиодами начиная с него же. В Session logfile сообщения чтение - ok, верификация - ok, запись -ok, верификация - ok. В принципе думаю что все в порядке. Но двухцветный светился только зелёным, а вот другтм цветом ни разу. Почему он двухцветный?
Изменено пользователем ciber
Читается, да и ладно. Ни когда незадумывался на светодиодиками
И то верно.
процессор надо какой нибудь для проверки чтения\записи , епромки эт не самое главное ,хотя и с ними там есть нюансы - надо точно указывать ту епром ,которую читаем\пишем , имеется в виду если атмел-то атмел , ST=ST.....,ну и битность соответственно, а то будет писать бэд контакт по некоторым выводам или еще какую ошибку.
Ну про процы длинная тема))))))) Если что, то лучше каждый особый случай разбирать
Необходимо прочесть (а потом возможно и подкоректировать) EEPROM в моторолке НС05Е6 маска 0F82B. С ней все просто, или есть какие нюансы? В мануале X-Prog на схемке не указан кварц. Так и должно быть, или подразумевается всё таки его наличие?
Почитал темы на форуме с этим процом, набрался знаний, буду пробовать.
Написано InCircuit
Ребятки, добрый день. Сразу извините за понос. ))) Поделитесь кто нить софтом для 5.3 m full с донглом. Приборчик пришел диск пополам.(((( ООООООООчень буду признателен.
  • 3 месяца спустя...
X-prog выше версии 5.0 работает с глюками чем можно повредить программируемое устройство. Купил 5.3 при попытке чтения висит на инициализации буфера но при этом выходит на запись после чего и приговорил чип, на примере выступал 912 DG128A но и версия 5.0 сливает EEPROM без глюков, а вот FLASH считывает с непонятным размером 2 mb при сравнении дампов слитых омегой такое ощущение что там не правильная начальная адресация не с 08000 а с 00000 вот и заполняет вначале FF а потом сама прошивка. Или дело в самой прошивке x-proga??? X-prog 5.0 клон.
У меня 5.0 оригинал читает и пишет без проблем всё,что заявлено в нём! Ни одного косяка с 2010 года!
Там есть вкладка options , в ней вкладка devise , и там можно установить начальный адрес и количество байт для чтения при необходимости.
все верно он сливает, существует конвертер для файлов
этот конвертер есть на кодекарде
Добрый день. Подскажите, внешний блок питания от HDD подойдет, 12v DC-2000mA?
Последние посетители 1
