Mitsubishi Pajero 4 2014 г.в., model V93WLYHVL 6Z, двигатель 6G72, АКПП V5A5A. В памяти один раз появилась ошибка P1783 - gear 5 incorrect ratio.
Неисправность чаще всего проявляется при движении по трассе со скоростью больше 100 км/ч, хотя несколько раз проявлялась и при движении с небольшой скоростью. Машина начинает дёргаться, чем больше скорость, тем сильнее толчки. Во время тестовых поездок я заметил:
1) на графике частоты вращения двигателя толчков не видно, а на графиках первичного и вторичного вала АКПП видны всплески, чаще на 5 передаче, реже на 4;
2) при переключении передач дефектов не наблюдается при любых скоростях, переключения и вверх и вниз происходят плавно;
3) неисправность не проявлялась при движении с горки даже на большой скорости;
4) топливные коррекции у двигателя в норме, при старте с места в режиме kick down машина разгоняется без толчков;
Напрашивается вывод о механической неисправности АКПП. Прошу совета, что могло выйти из строя?
резина одного размера стоит вся ? Было такое на изношенной , поменял и пропало все
в 90% случаях механическая неисправность АКПП, датчики скорости, соленоид и т.д.
