Опубликовано 18 марта, 201016 г. Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, можно ли оживить Микас 5.4 после попадания воды (если надо могу выложить фото)? Если нет, то возможна ли замена на Микас 7.1? Заранее спасибо за ответы)))
Опубликовано 18 марта, 201016 г. Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, можно ли оживить Микас 5.4 после попадания воды (если надо могу выложить фото)? Если нет, то возможна ли замена на Микас 7.1? Заранее спасибо за ответы))) можно попытаться и оживить.если не выйдет можно и поменять на м7.1
Опубликовано 18 марта, 201016 г. Автор можно попытаться и оживить.если не выйдет можно и поменять на м7.1 Там кое-где окись имеется, двигатель не запускается. Подскажите, чем и как промыть
Опубликовано 18 марта, 201016 г. Автор можно попытаться и оживить.если не выйдет можно и поменять на м7.1 Какой Микас ставить в случае неудачи)))
Опубликовано 18 марта, 201016 г. Там кое-где окись имеется, двигатель не запускается. Подскажите, чем и как промыть Спирт тебе в помощь. Насколько я помню этот блок "военной" технологии монтажа. Можно восстановить.
Опубликовано 18 марта, 201016 г. Автор На проце 5 ног сильно окислены, сразу даже и не увидел))) Попробую, отпишусь))) Спасибо
Опубликовано 23 марта, 201016 г. Автор Доброго вечера!!! В-общем, затея успехом не увенчалась, все вычистил, не помогло, подскажите, какой Микас ставить? Волга 1998 г.в., нитяной датчик. И еще вопрос созрел, как проверить ДМРВ? Я нечасто связан с Волгами и Газелями)) Подскажите плизззз)))))
Опубликовано 23 марта, 201016 г. Автор aleksein, добрый вечер, вижу, вы в теме, подскажите))) Просто завтра (уже сегодня) надо)))) Изменено 23 марта, 201016 г. пользователем De-nys
Опубликовано 23 марта, 201016 г. Добрый вечер. Микас 7.1 прошивка 000158 или 000357 Дмрв проверяется на работающем двигателе обороты -850 ;впрыск- 4.3-4.5; воздух- 16 -14.Регулировка производится установкой коррекции опережения -0.5-0.0 гр. +коррекции топливоподачи на ХХ -RCOD (устанавливаем со=1.2-1.5 по газоанализатору и записываем в блок,увеличиваем обороты до 3000-поднимаем СО коррекцией RCOK до 3.5 уменьшаем значение RCOK на 0.1 и записываем в блок.Повторяем коррекцию RCOD выставляя СО-1.2 и записываем в блок.должно быть расход топлива около 0.9 по сканеру.Это все.
